Перемешение объектов мышью не работает...
без ручек никак. Либо ручки и выбрать из контекстного меню от правой клавиши "переместить", либо команда ПЕРЕНЕСТИ
если нужно ручки внутри блока, то переменной GRIPBLOCK присвой значение 1. (в командной строке набери GRIPBLOCK, затем ввод, 1 и ввод) |
с альтом не перемещается
![]() Последний раз редактировалось oldmann, 19.01.2010 в 17:42. |
На самом деле это не лучший вариант. Использовать механизм Drag-and-Drop в AutoCAD'е можно в случае, когда надо просто оттащить или скопировать выделенный объект куда попало. Привязки в этом случае не работают и точное расстояние перемещения невозможно задать (это про правую кнопку мыши, да и про левую, если тащим не за ручку).
Использовать механизм Drag-and-Drop в AutoCAD'е очень даже удобно при расположении скажем: видов, разрезов, текста на поле чертежа да и просто иногда при прорисовке бывает нужно оттащитьили подтянуть что-нибуть. Это удобно, быстро и черт-возми к этому быстро привыкаешь
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. | hwd | AutoCAD | 16 | 23.08.2013 18:16 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA | Автон | Программирование | 2 | 30.03.2006 06:45 |
