Пробить отверстие в плите перекрытия
инженер Регистрация: 18.10.2004
Вариантов два - либо резать алмазом, либо выбивать плиту целиком и монолитить.
No comments! |
Конечно можно , надо усиливать в этом районе плиту. кстати где то у меня тут валялось пособие по усилению. только надо найти. В отсканированном ввиде скорее всего нету надо будет сканить. Если очень надо то могу и в кадовском виде скинуть пример усиления
Новокузнецк
Альбом учитывает трещиннообразование в бетоне. При пробивке проема.
На момент его создания хилтевская мокрая резка распространена не была. Отсюда обоснованное ограничение. То есть мокрой резкой ваш проем сделать можно. А перфоратором нельзя.
No comments! |
