ANSYS и Robot применительно к расчету ЖБ констркуций
Из РФ
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
shtoss , для чего именно нужен учет физической нелинейности ??? ДЛя расчета прогибов ???
Robot и Хобот |
Робот конечно же. Сейчас тратить время на прочие не стоит - Робот сейчас и в перспективе суть "автокад для расчетов". Программа международного уровня с достойной локализацией, и так далее. Да он и 5 лет назад был таков, что очень хотелось его иметь.
мой блог по некоторым вопросам |
Из РФ
зав.кафедрой сказал забейте на скад им могут только опытные расчетчики пользоваться. Сказал то что там очень много недостатков. Вот тут и возникла мысль в пояске лучших программ для проектирования. Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
р. Татарстан
shtoss, раскрою тайну в Robot нет как таковой физической нелинейности ЖБ, он откровенно слаб для моделирования оснований и не поддерживает СП 52-101-2003, т.е. выполняет расчеты по отмененному СНиП.
Из РФ
Мне вообще хочется узнать как делают расчет конструкций в КЭ программах если по сути там заложены линейные принципы(упругие, з-н Гука) работы жб, а не упруго-пластичные( для которых и нужен хотя бы секущий модуль упругости и меняющийся коэф.Пуассона) как это говорит делать СНИП и СП. Можете кто-нибудь дать ссылки на книжки по ANSYS и Robot очень хочется освоить. |
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...bot&mod=2&st=1 |
Из РФ
Ещё ни кто не знает с помощью каких программ на западе проектируют в частности США. |
Это издательство при МИСИ (МГСУ). Есть литература по Robotу. Созванивался с ними. Продают в розницу и рассылка.
http://www.iasv.ru/ |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Юзай мономах! Это типа веселый калькулятор для расчета ж.б.! Там осваивать нечего, хелп почитай и в путь!
Энсис считается оч дорогим, там лицензия несколько десятков тонн евро стоит. Робот более менее. Самые популярные скад, лира и их родственники. Во всяком случае я не встречал фирм которые лобали бы конструктив в прогах типа робот или энсис. Хотя знаю фирмы где для машиностроения юзают энсис. У ансиса ж.б. считает модуль Цивил Фем, сам энсис типа лицензирован для атомой промышленности РФ, есть даже курсы по ЦивилФему, в нете инфа есть. Но... на мой взгляд проще "отечественными" прогами обойтись. Нелинейность для "бытовухи" не к чему, а небоскребы у нас не проектируют. Осваивай то, с чем работать будеш, и с чем на работу возьмут. Требования в вакансиях почитай. И преподов не слушай, большинство преподов, преподы потому, что на большее ума не хватает. Услышал гдето что есть такие проги, и что в них считают и советует. на вот тебе по ансису, ток не по ж.б., здесь типа анализ детали реактора (машиностроение) http://narod.ru/disk/15455589000/Ans...D1%82.avi.html Анализ консольной балки типа двутавр, задачка для штудентов. http://narod.ru/disk/15267632000/Ansys.rar.html Есть методички для студентов по энсису, там основы разных типов анализа. Но лучше юзай ченить реальное, в чем отрасль лабает проекты. Последний раз редактировалось Rost, 19.01.2010 в 21:17. |
Киев
Если брать связку от создания архитектурной концепции до выдачи рабочих чертежей на стройку , то тут конечно бесспорным лидером являются набор решений от Автодеска (Ревит Арх , Ревит Стракч , Робот и Стракча Детелинг) . Не берусь утверждать что ИНЖ+ хуже , но СКАД с Лирой думаю не стоит ставить в один ряд с Роботом . Даже если использовать в качестве препроцессорной подготовке данных Ревит (например из Ревита в скадовский Форум не передаются нагрузки , и все типы жесткостей надо после переброса дорабатывать . в Лиру нагрузки вроде идут , но Лира половину схемы просто не перекидывает из Ревита )
Физической нелинейности в ЖБ как таковоой нет , но есть алгоритм чем то напоминающий определение жесткости бетонного сечения в зависимости от отношения момент-кривизна . ТОчность расчета не уступает проведенным опытам и расчетам с использованием лировских физ нелинейных КЭ . Тут на форуме эта тема есть (запамятовал ее полное название ) , что то про жесткостные характеристики ЖБ элементов . Дядя Регби , поправь меня если я не так написал .
Robot и Хобот |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в роботе нет физнелинейностей, решатели слабоваты.
но программа симпатичная. ансис многосложнее, но мощнее. удобный язык программирования APDL. (проще лиспа) подробнейший хелп. хорошая подборка материалов по ансис была в даунлоаде (100 мб). .http://dwg.ru/dnl/3032 физнелин расчеты жб в ансис верифицированы РААСН. решались достаточно сложные и большие задачи, в тч и в динамике. если москвич, пиши в личку. можно встретиться (МГСУ). покажу, что есть. Последний раз редактировалось СергейД, 19.01.2010 в 21:33. |
Offtop: Если бы Вы еще скриншоты сделали, цены бы вам не было Добавлено: Сам спросил и сам же нашел. Кому интересно, информация о задании данных для физнелин расчета даны вот тут http://dwg.ru/dnl/6780. процесс задания добротный ![]() Offtop: Эх, все больше и больше ощущаю потребность покрутить-повертеть этот славный продукт Последний раз редактировалось Дрюха, 19.01.2010 в 23:55. Причина: Нашел ответ на собственный вопрос |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
На мой взгляд, с ANSYS разобраться вполне реально, есть подробный и нормально переведенный на русский хелп. Что не скажешь о микрофе, там, кажется, без помощи разработчиков вообще не разобраться.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Вопрос по расчету жб решетчатой балки в scad | Lohmatyi | SCAD | 11 | 02.04.2009 20:41 |
ищу образец расчета или пояснительную записку по расчету огнестойкости жб | ROMANSERGEICH | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.07.2008 20:28 |
ЖБ: прошу ликбез по расчету ξ | Александр Бауск | Железобетонные конструкции | 12 | 18.06.2008 18:45 |
