Какие толщины плит перекрытий бывают?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие толщины плит перекрытий бывают?
Непрочитано 19.01.2010, 21:08 #1
CADAVER
Всем доброго времени. Бывают ли ж/б плиты перекрытия толщиной менее 220 мм (любой пролет), если есть то подскажите плиз серии..В основном интересуют пустотные. Спасибо
Непрочитано 19.01.2010, 21:21
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Времена не добрые.
Ищите по ключевой фразе "плиты" здесь http://dwg.ru/dnl/
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 21:22
CADAVER
для кого и добрые
CADAVER вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 21:33
Sarman
А зачем Вам понадобились пустотные плиты меньшей высоты?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 21:46
CADAVER
Заказчику хочу этот топик показать
CADAVER вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 21:54
Sarman
Монолит можно хоть какой толщины сделать (конечно в рамках расчета).
Например ЖБ по профнастилу...
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 21:56
CADAVER
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Монолит понятно, я имею ввиду серии есть с толщинами менее чем 220?я не нашел
CADAVER вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 22:04
Sarman
В панельных домах толщина плит меньше, но они не пустотные.
Можете серию по панельным домам поискать.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 22:05
CADAVER
спасибо
CADAVER вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 22:23
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
есть пустотки толщиной160 мм, безопалубочного формования
http://gbk1.ru/gbk.php?id_prod=2
но не везде их выпускают
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 22:25
CADAVER
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Вот спасибо,сейчас заценим\
а вот и серия нашлась ИЖ 620
Последний раз редактировалось CADAVER, 19.01.2010 в 23:39.
CADAVER вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 23:21
yudjinSS
laraconstr, здрасте. А не скажете, что значит безоплубочное формование? Мне это не принципиально, и если бы сильно надо было бы сам нашел. Че-то я себе даже слабо могу представить как плиту без оплубки заформовать, хотя это термин слышал неоднократно. Если вам не хочется или нет времени можете не отвечать на этот вопрос, я не обижусь.
yudjinSS вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 09:58
Sarman
Трудно представить себе плиту высотой 160мм. и длиной 8,4м.
Зыбкость пугает.
Sarman вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:40
vedinzhener
Орел
Сообщение от yudjinSS Посмотреть сообщение
Безопалубочного значит стендового
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:09
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Трудно представить себе плиту высотой 160мм. и длиной 8,4м. Зыбкость пугает.
Ну раз пугает то не применяйте
На эти плиты есть документация и их успешно применяют у нас в городе.
А пугливые проектировщики пусть живут и работают по сериям совдеповских времен.
Это лишь говорит о том что России далеко до небоскребов, как проектанты из россии не умели проектировать чтото эдакое, так с таким подходом и не спроектируют.
Надо применять новые разработки, темболее если на это есть патенты и другие штуки.
Непрочитано 20.01.2010, 12:45
Sarman
По своему маленькому опыту могу рассказать следующий случай:
однажды, прямо в плите перекрытия обнаружили замоноличенный сапог.
Это уже в перекрытом пустотками 10-ти этажном доме.
После этого я с опасение смотрю на плиты
Строители тогда еще прикалывались, что на заводе
в опалубку трупа бросили
До небоскребов нам действительно еще далеко
Sarman вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 10:18
Creator
конструктор (нестандартка)
Будте добры, дайте конструктору-машиностроителю краткий ответ: какие толщины перекрытий из железобетона могут быть из стандартизированных рядов? Это будут полы на фермах (молочных, свино-, птице-). Под этими полами, в новых проектах, обязательно устраиваются подвальные (или как их там назвать?) помещения.
P.S. Мне нужно сделать универсальную съемную металлоконструкцию, с привязкой к толщине этого перекрытия (пола). Точнее, с учетом разных возможных толщин.
Creator вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 17:00
di12
1. для перекрытия каналов (этот подвал в коровниках называется канал) обычно используются плиты перекрытия сборных каналов высотой 80мм (например по 3.006.1-8 в.3-1)
2. другие толщины вполне возможны, т.к. зачастую требуется применение щелевых полов (например "Пол бетонный щелевой ЭЩПк-2400") тут вам поиск в руки.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях? Michail Каменные и армокаменные конструкции 38 25.01.2025 17:40
Обрамление арматурой торцов плит перекрытий и фундаментов. UnAtom Основания и фундаменты 15 19.10.2009 10:36
Выполнение раскладки плит перекрытий в Архикад Минька ArchiCAD 2 22.05.2009 13:02
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
