Реконструкция деревянного здания.
строительство
Красноярск
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Leporella1
Ваша цель, восстановить и сохранить памятник, в первоначальном его виде, по рисункам и фотографиям? Или Вам дали исторический памятник, для приспособления к своим нуждам, то бишь на растерзание? Что бы только приподняли и сохранили стены? |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
проемы, это не где то внутри, не оконные на фасаде здания? обычно это оконные проемы не дают трогать, так как они определяют уникальный облик здания. а в остальном, ни чего необычного нет, можно и поддомкратить и заменить перекрытия. А вот про проемы однозначно сказать трудно. Если есть над ними 2 полноценных венца с ненарушенной структурой, если можно эти два венца стянуть болтами ... кстати, это брусовой дом или рубленный из кругляка?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Реконструкция памятников архитектуры непростая и неоднозначная тема. Скажу сразу, что ошибочно считать ценностью памятника его первозданность. Нетронутость. Девственность. Одновременно с этим, нетронутые нашими соотечественниками памятники имеют огромную ценность! Сложно понять? Да, сложно.
Вопрос в самих изменениях памятника. Насколько они ценны? Кто, как и с какой цель их делал? Насколько ценна эта цель для общества? Иной раз ценны именно сами изменения, а не первозданная "болванка". Это так называемые "культурные наслоения" имеющие ту, или иную ценность. Есть такое понятие. Конкретизировать и пояснить тут на пальцах сложно. Нужно рассматривать каждый конкретный пример. Важно одно. Реконструкция памятника - не есть зло. В конце концов, он же развалится если его не поддерживать! Вопрос в том как, и насколько допустимы те или иные решения. И здесь, на форуме, мы это не сможем с Вами решить, при всём желании. Этим занимаются культурологи совместно с музеями архитектуры 8) |
строительство Регистрация: 14.10.2005
Красноярск
Цель данного проекта восстановить внешне первоначальный облик здания.Здания выполнено из кругляка (зато потом его зачем-то вагонкой обшили).Проемы необходимо выполнить во внутренних несущих стенах (пожарные требуют). А мет. рамы я использую в крпичных и панельных зданиях, поэтому расширение проема у меня ассоциируется с рамой, проблема в том как ее в дереве выполнить.
Leporella1
Реставрация памятника архитектуры, под указку требований пожарников, по приведению объёмно- планировочного решения к сегодняшним нормам, это выходит за рамки даже бреда сивой кобылы. Только после того, как Вы обдерёте всю нашлёпку, рем – строй контор (с учётом того, чтоб не привести к обрушению), не сделаете фото фиксацию, всю разбревновку, обследование древесины и состояния всей конструкции, нельзя выбрать способ подъёма и реставрации дома. А вообще, зайдите в специализированную реставрационную мастерскую, и все работы делайте по их программе, или Вы сами того не желая, загубите памятник. |
Уважаемый Leporella1!
Извините, что погорячился в прошлом письме. Прежде, чем приступать к реставрации старого деревянного дома, неплохо было бы иметь опыт постройки хотя бы одного аналогичного. Пусть меня осудят, но я считаю по личному опыту (см. фото в графе фотоальбом) что механика "работы сруба" несопоставимо сложнее, чем у любого каменного дома из-за значительной усадки и и усушки древесины. При реставрации сложности возрастают многократно из-за вынужденого совмещения в конструкции старого и нового дерева. Наши предки успешно решили эти проблемы созданием изумительно простых и эффективных узлов. Придётся серьёзно поучиться. Советую начать с изучения конструкций обсады для проёмов ( городской, деревенской, шипованой и прочих), тем более, что в Красноярске есть откуда брать достойные примеры. Затем внимательно просмотрите врезки матиц, стропил, лаг. Изучите способы сборки венцов, и не только углов, но и поперечных стен, сращивание брёвен. Только после этого можно приступать к фотофиксации и далее по посту wjea. Иначе Вы просто не будете знать, что снимать. Попутно вы поймёте нелепость высказывания Цитата:
Иркутск
# Alaska housing manual 4th edition # Alaska Log Building Construction Guide # ILBA Log Building Standards - Section A все, естественно, на английском и не совсем отражает наши традиции хотя внимания заслуживает. Может что то есть и в наших нормах? |
Уважаемый Vlad!
Могу к Вашему списку добавить ещё http://www.logandtimberschool.com/ Наши мастера хранят свои секреты прочно (тем более, что и особенно никто ими и не интересуется). Ситуация вроде производства коньяка - будут сколко угодно пудрить мозги о выдержке спирта в дубовых бочках и ни слова не скажут об ароматизации. Тем не менее постараюсь составить внятный список достойной литературы. А так - придётся отвечать на вопросы исходя из собственного опыта. |
Иркутск
Интерес то есть ... технологии только несколько меняются.
Уважаемый Vlad®!
Вот это уже попадание в "десятку"! Проблемы общие, я уже писал о сходном в лестницах, там та же беда с осадкой. С кровлями в старину решали так: к бревенчатому фронтону подводились горизонтальные слеги , на которые уже и укладывался тёс. Это самцовая кровля. http://e-project.redu.ru/virtual/lya...info/rubka.htm. + приложеный снимок. Понятно, что наклонных стропил в этой конструкции не было, и проблема снималась как таковая. Ещё чаще делали четырёхскатную, вальмовую кровлю, у которой фронтонов вообще не было. Нередко приходится расстраивать господ заказчиков, указывая им на несовместимость бревенчатых фронтонов и треугольных стропильных ферм. Но это ещё только половина проблемы. Вторая беда - наружние стены усыхают и дают осадку значительно меньше внутренних, поэтому, если у Вас есть ещё и внутренняя стена, повторяющая треугольник фронтона, её следует ставить несколько ниже наружней, с расчётом на выравнивание при полном высыхании дома через 2-3 года топки. Бредни о сушке брёвен (прежде всего оцилиндровки) и есть бредни. Из литературы пока отобрал и могу порекомендовать А.В Ополовников, Е.А. Ополовникова "Избяная литургия", но полагаю найти ещё. [ATTACH]1132173865.jpg[/ATTACH] |
Уважаемый Vlad®!
Вчера не дописал, поздно было. Есть ещё один способ. Вся конструкция крыши делается стропильной, а фронтон обшивается блокхаусом , обрезным горбылём или имитацией бруса в зависимости (и по размеру!) от материала стен. Если всё сделать аккуратно, то подвоха никто не заметит. Вместо усадки будут появляться щели между элементами обшивки, но с этим бороться уже легче, обычно применяется шпунт до 15 мм. Тонкость способа (со шпунтами) в том, что фронтон удобнее зашивать не снизу, а сверху и следует заранее точно рассчитать раскладку обшивки, чтобы она сошлась с верхним венцом. Если над этим венцом сделать хоть небольшой карниз, проблема облегчается. |
Иркутск
Для предотвращения неравномерной усадки, или, лучше сказать для ее компенсации прежде довольно сильно нагружали перекрытие - засыпали на чердак просушеную землю. Она и как теплоизоляция работала и крышу к клети придавливала. Сейчас так делать, конечно то же продолжают, но в основном в глубинке. А ближе к цивилизации стараются использовать блага прогресса - утеплитель. А что бы не образовывалися щели - в теле бревна сверлят сквозные отверстия и от фундамента до кровли пропускают шпильку (иногда ее называют штангой), на шпильку надевают шайбу - пружину - шайбу и притягивают гайкой и контргайкой закрепляют. Так создается избыточное давление, которое компенсирует усушку, осадку и минимизирует возможность образования щелей. Ой, а энергоснабжение деревянного дома - это отдельная песня: вся проводка в трубах, УЗО в 2 каскада для селективности работы. Первое на 300мА, за ним 30 ... В общем деревянное зодчество - это особые правила. |
Уважаемый Vlad®!
Узел Вы придумали остроумный и, по -видимому, работоспособный. Как Вы оцениваете ( в мм) перемещение стропильной ноги относительно мауэрлата? Мне мыслится в пределах 300 мм. Кстати, мауэрлат в данном случае надо солидно (на врезку) соединять с потолочными матицами, а то выпрет не дай Бог. |
