Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения
Непрочитано 20.01.2010, 01:40 #1
deserpent
Студент
Профанский вопрос если позволите.
При выборе сечения определяем по таблице СНиПа коэффициент продольного изгиба фи, задаваясь при этом гибкостью.
Так вот, мы по какому принципу задаемся этой самой гибкостью? С потолка? Или исходя из чего-то, в каких-то рамках?
Непрочитано 20.01.2010, 02:12
steel_79
если я не ошибаюсь, то гибкость мы берём от туда же (то есть из СНиПа), а СНиП зависит от конструкции, например для мостовых конструкций СНиП 2.05.03-84*, там для мостовых конструкций указана предельная гибкость, в том числе и в перую очередь для элементов ферм если я не ошибаюсь то гибкость мы определяем только для стоек и сжатых раскосов, внимательнее читай разделы расчёт и конструирование в СНиПе...
steel_79 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 08:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от deserpent Посмотреть сообщение
... задаваясь при этом гибкостью....
Почему задаетесь? Кто велел? Гибкость - это параметр элемента, а элемент у Вас определен (сечение назначено, узлы, т.е.условия крепления концов стержня назначены). А гибкость равна Lр/i.
Значит, Вам надо просто вычислить. С использованием расчетной длины.
Так вот, расчетная длина стержня фермы определяется по разделу 6 СНиП II-23-81.
Грубо расчетная длина равна геометрической длине (точнее см. табл.11, 12 и почее).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 08:25
zebs
Задайтесь для первого счета для сжатого пояса фермы гибкостью в 150
zebs вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 09:16
GreenArt
кровельных материалов инженер
Тольятти
Если не вырывать фразу из предложения, то можно увидеть, что сечение НЕ назначено, т.к. его как раз пытаются определить.
В таком случае да, надо задаться какой-либо величиной и в пару приближений перебивая значения в экселе определить размеры сечения, проходящие по устойчивости и прочности.
GreenArt вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 09:40
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от GreenArt Посмотреть сообщение
Да, это итерационный процесс
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 09:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Итерационный процесс при расчете обычных ферм практически отсутствует (полтора шага ). Надо задаваться ЛЮБЫМ сечением. Для определения усилий в ферме этого достаточно. Замена например уголка 50х5 на 160х9 не изменит усилий - речь же о ферме.
Зная усилие, в один ход уточняем сечение. При этом так же контролируем по педельной нормативной гибкости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 23:42
wasilij1973
Задаемся гибкостью, меньше предельной - получаем минимальные радиусы инерции.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 00:44
Romegv
км
- Предварительно задаемся гибкостью стержня. Для верхнего пояса и сжатых опорных раскосов принимаем 60…100, а для прочих сжатых раскосов и стоек 90…120.
- Определяем требуемые радиусы инерции сечения
- По принятой гибкости стержня и расчетному сопротивлению стали Ry находим коэффициент продольного изгиба ᵩ.
- По формулам определяем требуемую площадь сечения.
- Определяем фактические значения гибкости, радиусов инерции и проверяем устойчивость стержня.
- Если устойчивость не обеспечена или получился большой запас по устойчивости, изменяем сечение стержня и снова проверяем его устойчивость.
Romegv вне форума
Экспорт .sec в SCAD при повороте сечения. retromancer SCAD 4 07.05.2007 16:11
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49
