Создание техпроцесса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Создание техпроцесса
Непрочитано 20.01.2010, 08:19 #1
Pollacco
Добрый день, господа!
Прошу помощи - необходимо создать техпроцесс капитального ремонта силовой установки. Собственно требуется информация - что есть сам техпроцесс и как грамотно создавать, оформлять, и любая информация по делу...
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 20.01.2010, 08:24
Курсовой?
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 09:52
Pollacco
нет, реальный проект...
дело в том что я по профилю инженер автоматизированных систем управления, а как объяснить "частнику", что машиностроение не мой профиль... )))
Pollacco вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:00
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Pollacco Посмотреть сообщение
Если сейчас не сможете объяснить то дальше будет больше. Впрочем, если вознаграждение соответственное, то можно изучать любую отрасль -- на то мы и инженеры...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 10:14
Pollacco
по вознаграждению похвастаться не чем. В моём регионе кроме тяжелой промышленности нет ничего - кризис переносится тяжко, как следствие рыпаться никуда нет желания...
А по изучению - самообразование мой хлеб есть был и будет, соответственно я и прошу указать на источники информации. Ещё заметил, что есть программы для создания техпроцесса - что скажите, может есть на что обратить внимание?
Pollacco вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:23
BM60
Где-то
Техпроцесс вообще - это технология, т.е. технологический процесс.
Строительства, возведения, монтажа, ремонта, чего угодно.
Часто это называют Картой технологического процесса или просто ТехКартой (ТК).
Тут ничего страшно-непрофильного нет. Идете в www.zodchii.ws или www.************** пишете РАЗНЫЕ ключевые слова и радуетесь безбрежному морю НТД, ТК и вообще книг по технологии ремонта энергетического, я так понимаю, оборудования.
Если не окажется конкретной установки (опять некая тайна в посте №1), ищете нечто аналогичное, поскольку сейчас вам надо ПОНЯТЬ структуру документа.
Предупреждаю, однако, что для полного понимания вами картины ваш заказчик должен вам дать ВСЮ сервисную или совпроводительную док-цию на эту силовую установку (паспорт, ИЭ, Формуляр, а ТУ или ГОСТ найдете сами по марке установки, если она блочная, или на узлы и блоки).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Грубо говоря, это описание последовательности действий для получения нужного результата, составленное определенным образом, с указанием всего необходимого оборудования и оснащения.
Обычно этому учат лет 5-6 в институте, а потом всю жизнь на производстве. Я бы порекомендовал начать с учебника по технологии машиностроения.
Три кита отечественной САПР ТП -Автопроект, ADEM и СПРУТ ТП, тема на форуме была -поищи.
PS Литературку постараюсь вечером подкинуть.
Непрочитано 20.01.2010, 10:27
BM60
Где-то
Солидворкер, эта литературка, полагаю, в данлоуде тоже окажется?
Вот на "силовое" пара док-тов http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1081
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 20.01.2010 в 10:33.
BM60 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:28
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Я понимаю, что источники не весьма хорошие, но все же может быть могут быть Вам полезны:
http://www.referats.5-ka.ru/83/37806/1.html
http://www.ts-electro.ru/main.php?object=remont
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 10:45
Pollacco
я прекрасно понимаю что люди учатся в мнституте - но не все кто закончил его и получил диплом в состоянии сделать что-то стоящее - было бы желание, как говориться.
поконкретнее сформулируюю вопрос:
Силовая установка состоит из:
дизельного двигателя
КОМ
маслостанции
ПЖД
пульт управления и сопутствующее электрооборудование
капот, рама...
Необходимо создать техпроцесс капитального ремонта всей установки.
соответственно - беру все что есть по комплектующим, структурирую информацию. Чего нет - составляю.
Очень было бы хорошо, если бы кто показал пример техпроцесса вообще и ещё лучше, если по схожей тематике...))
Pollacco вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:50
BM60
Где-то
Ну молодец, у тебя интернет только на этот форум? Ссылки в №6 видел???
Не бывает силовой установки, СОСТОЯЩЕЙ из ..., ..., капота!!!
Имя у неё ДОЛЖНО быть и марка (модель) тоже.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 10:52
Pollacco
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
)) что-то пропустил это сообщение...
Спасибо большое за отзывчивость!
Pollacco вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:18
Если будут пожелания. Все слишком запарно заливать. Часть моих книг постоянно доступна на нашем хабе. И не только моих.
Непрочитано 20.01.2010, 23:09
serega_kh
Для того, чтобы написать тех. процесс на ремонт нужно определится ГДЕ вы этот ремонт (он же восстановления) будете делать и какие технологии реализуются для этого. Если просто заменой деталей - то тут и тех. процесса писать не надо. Просто нужна последовательность разборки и сборки. Если все же восстанавливать (наплавка, гальваника, ремонтный размеры и т.д.), то неплохо бы найти инструкции по всем составляющим этой установки. Или хотя бы чертежи деталей, чтоб знать какие номинальные размеры у деталей.
А потом берете литературу - справочник технолога авторемонтного производства (или со схожими названиями), выбираете какой метод восстановления сможете реализовать, и расчитываете параметры обработок: какие поверхности до какого размера расточить, каким методом и до каких размеров восстанавливать, какая должна быть окончатедльная обработка и при каких режимах, чтобы получить номинальные размеры поверхностей детали
serega_kh вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 09:19
Pollacco
да да,
ЯСУ-500М2
Pollacco вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 10:41
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...ii.ws%252F#758
Внимание на строку с ключ. словом. Силовые уст-ки не катит в этих БД. А в других, пож-ста сам.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 20:39
приборист
Молдова
Сначала найди технические описания всего того что входит в озвученную установку. Если документы писались во время оно, то завод ( изготовитель) как правило писал и ремонтную документацию. Открой гост на эту тему. полезное увидишь.
В потом в зависимости от оплаты твоего труда или 15 часов в сутки или 2.
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 08:29
Pollacco
Сообщение от serega_kh Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что будет именно замена деталей и комплектующих, не более..
А последовательность разборки и сборки, я так понимаю, пишется в произвольной форме или есть стандарты, регламентирующие данный процесс?
Pollacco вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 08:34
BM60
Где-то
пишет в ИЭ завод-изготовитель.
Если в произвольной форме, то грамотным техническим и русским языком - оборудование при этом надо ЗНАТЬ.
Стандарт на такой процесс - нонсенс. Offtop: Ах, как мы обожаем на всё искать стандарты.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 08:35
Все ГОСТы, начинающиеся с 3. ... Называется Единая система технологической документации (ЕСТД)
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? Composter AutoCAD 26 28.12.2010 16:17
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 E_note SCAD 2 11.01.2010 15:04
Создание модели грунтового основания Bridger Расчетные программы 14 19.10.2008 16:33
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
