Размеры отверстий для сетей ВК в сейсмических районах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Размеры отверстий для сетей ВК в сейсмических районах?
Непрочитано 20.01.2010, 09:22 #1
umakasima
Красноярск
Доброго времени суток, господа проектировщики!
Проектируем жилой дом на площадке сейсмичностью 9 баллов.
Требования СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация" для сейсмических районов:
14.12. Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены.
По логике, речь идет о вводах-выпусках коммуникаций, т.е. об отверстиях в наружных стенах здания. Однако, разработчики ВК все свои отверстия в стенах назначают, ссылаясь на данный пункт СНиП. То есть, предлагается диафрагмы и ядра жесткости "слегка издырявить", с чем я, как конструктор, не соглашаюсь категорически, и предлагаю отверстия во внутренних стенах делать стандартных размеров.
Применим ли вышеуказанный пункт СНиП ко внутренним стенам зданий?
Непрочитано 20.01.2010, 18:31
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да проблема с этими смежниками.
Речь идет про входы в здание а внутрянку они пускают по нормам для несейсмических районов.
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 06:32
umakasima
Красноярск
Спасибо, 3016661!
Буду убеждать дальше...
umakasima вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 10:40
UnAtom
Для всех стен! внутренних, наружных, включая диафрагмы. Только когда ВК и ОВ начинает пускать свои трубы, которые, как правило, идут вдоль стен, то они славно рубят, диафрагмы и даже колонны с ригелями, нисколко не задумываясь о последствиях, приходится потом драться и ругаться. Ведь самое опасное сечение в диафрагмах находится как раз внизу у края, там где заложил своё отверстие ВК-шник. Боритесь за диафрагмы! Отверстия в них лучше закладывать ближе к центру стены.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 06:57
umakasima
Красноярск
Уважаемый UnAtom!
Не поясните ли свое понимание смысла зазоров от труб для внутренних стен? По наружным стенам - бесспорно - чтобы не переломало трубы на вводах. Если же по внутренним стенам зазоры по 200 мм рассчитаны на ту же разность перемещений соседних конструкций, предположим, диафрагм, то при такой разности речь уже будет идти о разрушении несущих конструкций... При этом в СНиП 2.04.01-85* ни слова об отверстиях в перекрытиях - т.е. допустима жесткая заделка стояков.
Признаюсь, судьба внутренних систем ВК во время и после землетрясения меня волнует мало. Как то, все таки, превалирует безопасность людей и сохранность конструкций...
Непрочитано 22.01.2010, 19:30 Размеры отверстий для сетей ВК в сейсмических районах?
Величкин
Всё очень просто. Вводы в здание находятся в одной ситуации, а сети в здании, в другой. Если иметь ввиду, что здание не развалится. У нас с сейсимкой анекдот. В Новокузнцке чтобы сделать проём в несущей стене хрущёвки, он должен повысить сейсмостойкость всего здания. Нужно развивать науку, а не думать какие должны быть зазоры.
А вообще мне всё это напоминает африканские танцы - кто во что горазд.
Величкин вне форума
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Размеры инвентарных форм для ванной сварки Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 4 17.01.2006 12:49
