замена в Lisp запятых на точки!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > замена в Lisp запятых на точки!
Непрочитано 20.01.2010, 20:07 #1
vadik_k_l
Как заменить в Lisp запятые на точки в ini-файле???
и может кто знает команду Delphi для очистки ини-файла ?
Непрочитано 20.01.2010, 20:26
SetQ
Петрозаводск
Читаешь построчно ini, заменяешь в строке зпт на тчк vl-string-subst , пишешь в новый файл.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 21:10
vadik_k_l
это понятно я по коду не знаю как это написать?
Если можно код полностью пожалуйста!
vadik_k_l вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 22:31
Код полностью - а что он должен делать? Преобразование строковых переменных можно и в лиспе делать, решение см.#2
[Выделить все]
(defun test (/ file handle *error* str lst)
  (defun *error* (msg)
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (close handle)
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (if (and (setq file (getfiled "ini-file" "" "ini" 4))
           (findfile file)
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq handle (open file "r"))
      (while (setq str (read-line handle))
        (setq lst (cons str lst))
        ) ;_ end of while
      (close handle)
      (setq lst (mapcar (function
                          (lambda (x)
                            (vl-string-subst "." "," x)
                            ) ;_ end of lambda
                        (reverse lst)
                        ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of setq
      (setq handle (open file "w"))
      (foreach item lst
        (write-line item handle)
        ) ;_ end of foreach
      (close handle)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
выполнит преобразование из
[Выделить все]
[Group1]
key1=16
key2=5,65,32
key3=6,54
[Group2]
key1=a
key2=с
key3=c,d,e
в
[Выделить все]
[Group1]
key1=16
key2=5.65,32
key3=6.54
[Group2]
key1=a
key2=с
key3=c.d,e
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.01.2010 в 22:38.
Непрочитано 20.01.2010, 22:34
zamtmn
КИПиА
Tyumen
что значит очистка? стереть? создать пустой файл?
zamtmn вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 22:52
Елпанов Евгений
программист
vadik_k_l, А тебе необходимо заменить все запятые на точки?
Если нужно сделать замену вообще всех запятых, то можно и гораздо быстрее...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 10:23
vadik_k_l
спасибо больщое Алексей, то что надо!
а все запятые мне не надо, у меня как раз по одной в срочке!!!
zamtmn а ини файл мне надо стереть, т.е. удалить из него все!
Непрочитано 22.01.2010, 11:34
zamtmn
КИПиА
Tyumen
вариантов работы с файлами много. один из
[Выделить все]
filehandle := FileCreate(path);
FileClose(filehandle);
создает и открывает, затем закрывает файл. если файл уже был на диске, перезаписывает его
в результате имеем файл нулевой длины
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 10:29
vadik_k_l
а что такое path в этом коде?
Непрочитано 25.01.2010, 10:37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Смотри справку по FileCreate
можно так
[Выделить все]
var
    filehandle:integer;
    path:string;
begin
path:='c:\myprog\mysuperpuper.ini';
а можно так
[Выделить все]
var
    filehandle:integer;
begin
filehandle := FileCreate('c:\myprog\mysuperpuper.ini');
Последний раз редактировалось zamtmn, 25.01.2010 в 10:48.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 20:21
vadik_k_l
оно конечно все хорошо, вот только переменная у меня не Integer, a TIniFile.......и
FileCreate для нее не подходит !!!!!
Последний раз редактировалось vadik_k_l, 26.01.2010 в 19:33.
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 22 29.07.2025 16:05
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
Lisp - проблема с получением точки? Кулик Алексей aka kpblc LISP 3 08.09.2006 15:14
