Как вывести список всех подпримитивов блока или др. элемента.
матрица
матрица Регистрация: 06.04.2006
Вывести - можно. Но, действительно,
А так - лови. Выводит список vla-указателей на примитивы блока (насчет порядка не уверен, не проверял). Для дин.блоков выводит список текущего представления. Обрабатывает вложенные блоки. Код:
Можно изменить функцию fun_get-subent
Строчку: Код:
Тогда получится вместо списка: Код:
Do$, да, верно. Меня тут отвлекли, вот и я и накосячил
блиинн мне нужен размер в блоке, он по вашей проге идет 20м, но когда я начинаю идти entnext то прохожу только 6 вложений и упираюсь в последнее 7-е "SEQEND" , что за чудная штука не понял, далее не видит и начинает материться, блок динамический, т.е. растягивается и соотв. размер мне нужно снять с него значение, а вот выудить его не могу никак в мутной луже блока, хотя ваша замечательная прога показала все элементы в блоке...
Последний раз редактировалось Neo_, 21.01.2010 в 21:53. |
Фильтруй объекты по имени (*Dimension*), и потом смотри уже его свойства (например, Measurement)
Для примера код и файлик для его проверки: Код:
А мне нужно только 2 размера их порядок расположения неизменен. Цитата:
Do$ Спасибо, сегодня прокручу ваш вариант. |
Neo_, приведи пример своего блока (в смысле - в dwg
![]() Единственное, нет смысла перебирать все подпримитивы и вбивать их в res когда уже знаешь, но я не знаю как добраться до 20 и 32 (размеров). Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.01.2010 в 22:06. |
Я говорил про варианты:
Да ну, там все просто. Если с mapcar трудностей нет, то код становится прозрачным как слеза
Как массово изменить текстовый стиль у всех атрибутов блока? | Shaft | AutoCAD | 9 | 30.05.2025 13:26 |
Как преобразовать список в строку | ivspec | Программирование | 11 | 18.03.2015 10:18 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
