Необычный PDF: как вытянуть из него чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Необычный PDF: как вытянуть из него чертеж?
Непрочитано 14.11.2005, 11:21 #1
kp+
идущий по граблям
Попался мне PDF-файл, в нем чертеж, явно векторный.
Обычно я такие файлы открываю Corel'ом, сохраняю результат в DWG, и все путем.
А тут - не вышло. Corel выдал ошибку типа "файл поврежден".
Adobe Illustrator, конечно, все открыл, но ведь лучше векторный чертеж, чем растровый, хоть и высокого разрешения.
Расскажите, PLS, как тут быть.
Непрочитано 14.11.2005, 11:56
Torino
Штаб
Вариант такой: открываем "необычный" пдф Adobe Acrobat'om Prof и печатаем опять в пдф (играя версиями и настройками файла).
Векторность при этом сохраняется, а формат файла принимает "классическую" структуру.
Я пробовал на 7-й версии.
Потом Corel'em.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2005, 16:26
kp+
идущий по граблям
Спасибо, буду пробовать!
kp+ вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 17:02
Tech
Odessa
В подобных случаях меня иногда выручает вариант: Acrobat>Save As>*.EPS, а затем в CorelDRAW.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
