Перевод расчетной схемы из Форума в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перевод расчетной схемы из Форума в SCAD
Непрочитано 21.01.2010, 09:17 #1
E_note
Инженеp
Я создал рачетную схему в Форуме, после импорта в SCAD меня смущает как выглядит презентационная графика, в иизвестном видео примере по расчету резервуара разбивка на КЭ получается без "промежутков", а у меня с ними... и + колонны отображаются не доходящими до перекрытий. Но если убрать толщины пластин и профили стержней, то все выглядит вроде адекватно... Может это проблема только в настройке отображения? Или разбивка на КЭ прошла как-то не так?
Вот образец:
ID:	32172  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32173  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32174  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.01.2010, 09:39
Fellini
В настройках графической среды отступы при отображении поставить 0.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 09:42
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
спасибо!
E_note вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 21:42
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Я создал расчетную схему в Форуме, после импорта в SCAD тоже появились проблемы:
В SCAD-e в "презентационная графика":
ригели видно только оси
а колоны в объеме как надо.
а в форуме в "презентационная графика": всё было в объеме.
почему так?
bradimava вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 21:44
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
проверь жесткость ригелей
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 16:33
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
красивая схемка, я б взял себе такую для диплома!
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 15:38
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
а не подскажите как ветровую нагрузку прикладывать к такой схеме без стенового заполнения и как задать нагрузку от того же стенового заполнения на перекрытие.(состав стены: блок керамзитовый - утелитель 100 - облицовочный кирпич)
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 16:07
1 | #8
E_note
Инженеp
Можно ветер приложить к самим колоннам как распределенную нагрузку на стержень со знаком и интенсивностью, зависящими от место положения здания на генплане (по розе ветров короче определить). А от стенового ограждения можно просто прикинуть вес на погонный метр. Судя по инфе тут http:////keramzit71.ru/pages_4/index.html вес блоков где-то 900 кг/куб.м можно взять, ну утеплитель там не много решает, но тоже в зависимости от типа, ну и удельный вес кирпичной кладки из полнотелого кирпича - 1800 кг/куб.м. примерно просто на 1 погонный метр прикиньте вес от этой стены и приложите потом как равномерно распределенную линейную нагрузку, а... или там сосредоточенную придется, не помню можно там линейную к пластинчатым элементам прикладывать или нет. Но даже если нет - примерно на ширину плиты - т.е. на 1 к.э. приложите.
E_note вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 16:23
1 | #9
Leonid555
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Задают фиктивные балки в уровне краев перекрытий. Допустим, стальной квадратный пруток сечением 1х1 см. Балка обязательно идет через узлы по краям элементов плит. На эти фиктивные балки прикладывают распределенную нагрузку (т/м). Ветровую нагрузку прикладывают только в уровне перекрытий, соответственно вручную пересчитывая ее значения (как на стержень - с грузовых площадей шириной вверх половина высоты этажа и вниз так же от перекрытия).
В принципе, можно для расчета на ветер , все здание "обернуть" фиктивными тонкими пластинами из элемента №44. И триангуляцию для этих "тряпочек" делать только на заданных узлах стен и перекрытий.
Учтите, что все эти фиктивные конструкции великолепно трясет при динамических нагрузках (сейсмика, динамический ветер и т.д.) и это надо учитывать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 16:30
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
спасибо!
Непрочитано 11.10.2010, 16:54
1 | #11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А что мешает в форуме сразу по краю плиты задать перегородки?
Нормально скидывается. Только занулить объемный вес несущих, а потом в Скаде поправить. Так делаю для того чтобы вес конструкций и вес перегородок в разные загружения разнести.
P.S. Вес блоков по заданию обычно 600 кг/м3+50 кг/м3 (если на ЦПРе)+50 кг/м3 если армированная стена. Данные есть в старых рекомендациях по стенам из ячеистых бетонов, по-моему и в новом СТО тоже.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 18:53
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
спасибо, попробую!
Непрочитано 03.06.2014, 22:41
P.S.
Студент
При переводе расчётной схемы из Форума в СКАД дробится с заданным шагом часть колонн. Как мне кажется, это неправильно. Неправильным мне кажется, что они вообще так дробятся, ну и то, что дробятся не все. Скажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счёт
Хочу всё знать!:read:
P.S. вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 22:43
s7onoff
а зачем дробить колонны? Разве что те, которые в стенах. И если при переводе из форума в скад с одними колоннами что-то происходит, а с другими нет - значит одни из них не вертикальные.
Непрочитано 03.06.2014, 23:02
P.S.
Студент
Вот и я думаю, что незачем. Странно, вроде все вертикальные. вот схема, если кому не лень, взгляните.
Тип файла: rar Новая папка.rar (836.8 Кб, 35 просмотров)
P.S. вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:04
1 | #16
viking1963
Arikaikai,
По любому дробить надо (колличество сечений), так как стержень
Там где диафрагмы = колонны сами будут раздробленны, а там где нет диафрагм, по любому дробить нужно на несколько участков
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:13
P.S.
Студент
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
точно! как я сразу не заметил, раздроблены только там, где диафрагмы. Ладно буду дробить остальные. Спасибо большое!
P.S. вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:17
1 | #18
s7onoff
воу-воу, эт Вы что-то не то пишете. Сечения можно без дробления задать расчетные стержню. А с дроблением получаем чуточку геморроя с расчетными длинами.
Непрочитано 04.06.2014, 00:16
P.S.
Студент
Дробить иль не дробить?! Вот в чём вопрос.
P.S. вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 11:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от P.S. Посмотреть сообщение
ни какой дополнительной информации дробление не дает. Если уж надо, то увеличить количество расчетных сечений для РСУ.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD dmitry_G SCAD 19 07.11.2015 21:01
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 E_note SCAD 2 11.01.2010 15:04
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
Учебные схемы для расчета в SCAD rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:23
