Компас-3D:Перекручивание при построении по сечениям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас-3D:Перекручивание при построении по сечениям
Непрочитано 21.01.2010, 11:06 #1
ZKoshak
Делаю центральную часть обшивки лодки по сечениям. Грубо говоря их 4 - 2 одинаковых(1 и 2) и ещё два чуть меньше по ширине(3 и 4). В парах 1-2 и 3-4 проблем нет. А вот на соединение 2-3 происходит "перекручивание", т.е. точки одного сечения соединяются на другом по оси симетрии(приложил скрин этого безобразия)... В чём подстава? Как исправить?
Причём делал связки 1-3, 2-4 и 1-4 - всё таким же образом перекручивает.
Непрочитано 21.01.2010, 11:34
ZKoshak, файл выложи И версию программы озвучить не помешает.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 11:39
ZKoshak
Файл 3D-модели? Ну так он ещё не записывался - сечения только начертил, так и висит пока открытый. Версия 11.
Всё, проблема решилась. Перечертил сечения "Непрырывным вводом объектов".
Последний раз редактировалось ZKoshak, 21.01.2010 в 11:59.
ZKoshak вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Отключение привязок при построении поверхностей TheBuTeK AutoCAD 9 17.01.2006 15:09
