Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости
Непрочитано 21.01.2010, 11:41 #1
Ухряб
Как из набора объектов (линий и дуг), не лежащих в одной плоскости, но имеющих точки пересечения сделать полилинию для дальнейшего использования ее в качестве 3D пути для выталкивания? AC2009
Други, пожалуйста помогите, очень надо....
DWG 2007
вопрос.dwg (90.3 Кб, 854 просмотров)
Непрочитано 21.01.2010, 12:07
Дима_
Продуман
Питер
Ихмо - никак нет такого линейного примитива у автокада который и в разных плоскостях может быть и с дугами - если только лиспик написать который в 3дполилинию дугу множеством линейных сегментов разделяет либо - вытягивает сразу по набоу примитивов и все это в одно тело соединяет.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 12:08
BM60
Где-то
Нужно сделать точки касания, потом полилинии объединить.
Или нарисовать трассу последовательными отрезками в пространстве, потом все прямые углы скруглить нужным радиусом, а потом объединить _pedit'ом (она их сначала запросит преобразовать в плинию).
А вот когда будет область выдавлена по непрерывной трассе, мороки прибавится с редактированием такого "единого" тела.
Не стоит выдавливать витиевато.
На эту проблему был год, наверно, назад тут разговор. К.с. - труба, трубопровод, трасса, траектория.
Если речь о выдавливании окружностей (для труб)
Вот она (по к/с трасса): http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E0%F1%F1%E0
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 21.01.2010 в 12:15.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 12:15
Ухряб
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Вот тут если можно поподробнее...Все объекты преобразованны в Плинию, как их объединить? На ум приходит только команда join но она увы бессильна...
Ухряб вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 12:23
BM60
Где-то
Ухряб, после моего синего явно не прочел. Не надо трассу чертить плинией. НЭ_на-до. На будущее. Если нарисована другим, повтори её отрезками на другом слое (сущ. трассу перенеси на отдельный слой и заблокируй его - замок включи).
Не джойн бессильна, а плиния так придумана и не для этого (по моему опыту)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 12:25
Ухряб
ПРоблемма моя на 100%
Ушел читать синее )))
Уважаемый BM60. Моя проблемма обсалютно идентична вашей. Мне действительно надо толкать гибкую трубу, а именно "гофру". Вам советывали многое, но я так и не понял чьим советом вы в итоге воспользовались? ТАк же я не понял что такое трасса и как ее строить...В акаде отдельной команды "трасса" я так понимаю нет..Мне очень понравился пример товарища ShaggyDoc но черт побери, как это реализовать? ))
Последний раз редактировалось Ухряб, 21.01.2010 в 12:58.
Ухряб вне форума
Как сделать 3D коническую шестерню? Борода AutoCAD 15 15.10.2011 13:00
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) Ira AutoCAD 6 21.12.2005 01:30
Как сделать чертеж одной детали?? Lin AutoCAD 6 12.07.2004 12:50
