Обработка исключений и ведение журнала регистрации ошибок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обработка исключений и ведение журнала регистрации ошибок.
Непрочитано 21.01.2010, 12:16 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Хочу записывать в журнал сообщения об ошибках, возникших в процессе работы приложения. Однако получаю два неприятных момента:
1. Автокад сам не отправляет на консоль информации о произошедшей ошибки (с этим еще можно смириться, делая сие за него).
2. Блок try/catch не отлавливает возникающую ошибку (а вот это уже серьёзно, т.к. в данной ситуации отправить сообщение об ошибке за Автокад не удалось).
[Выделить все]
    public class XDataTest
        Document dwg;
        Database db;
        Editor ed;
        StreamWriter sw;
        public XDataTest()
            dwg = acad.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            db = dwg.Database;
            ed = dwg.Editor;
            FileInfo errorReport = new FileInfo("ErrorReport.txt");
            sw = errorReport.CreateText();
            Console.SetError(sw);
        ~XDataTest()
            sw.Dispose();
        [Description("Назначение выбранному пользователем объекту расширенных данных")]
        [CommandMethod("w2")]
        public void SetXData()
            PromptEntityOptions msg = new PromptEntityOptions("Выберите объект, к которому хотите добавить расширенные данные:");
            PromptEntityResult res = ed.GetEntity(msg);
            if (res.Status == PromptStatus.OK)
                using (Transaction trans = dwg.TransactionManager.StartTransaction())
                    DBObject obj = trans.GetObject(res.ObjectId, OpenMode.ForWrite);
                    PromptStringOptions pr = new PromptStringOptions(Environment.NewLine + "Имя приложения: ");
                    Console.Error.Write("Проверка связи с журналом регистрации ошибок...");
                    try
                        pr.Keywords.Add("Список");//Здесь получаю исключение, мол "ключевые слова не разрешены". Однако блок "try" не отлавливает ошибку.
                    catch (System.Exception ex)
                        Console.Error.Write(ex.Message);
                    PromptResult strRes = ed.GetString(pr);
                    ResultBuffer resBuf = new ResultBuffer(new TypedValue(1001, strRes.StringResult), new TypedValue(1005, "MyCircle"), new TypedValue(1000, "qwerty121212121212"));
                    obj.XData = resBuf;
                    resBuf.Dispose();
                    trans.Commit();
В результате работы кода, автокад выдаёт окно с сообщением мол ошибка и т.п., а в файле журнала будет записано только "Проверка связи с журналом регистрации ошибок...".
Последний раз редактировалось hwd, 21.01.2010 в 12:23.
Непрочитано 21.01.2010, 20:19
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Хочу записывать в журнал сообщения об ошибках, возникших в процессе работы приложения....В результате работы кода, автокад выдаёт окно с сообщением мол ошибка и т.п., а в файле журнала будет записано только "Проверка связи с журналом регистрации ошибок...".
Только идея, не проверял
Вместо
[Выделить все]
попробуй
[Выделить все]
catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception ex)
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 21:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Вместо
[Выделить все]
попробуй
[Выделить все]
~'J'~
я это уже проверял - результат тот же.
hwd вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 22:14
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Насчет этого ничего не могу сказать
А если нужно избежать вышеозначенной ошибки
нужно добавитьчто-то вроде:
[Выделить все]
pr.AppendKeywordsToMessage = True
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 16:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
[Выделить все]
~'J'~
[Выделить все]
                    try
                        pr.AppendKeywordsToMessage = true;
                    obj.XData = resBuf;
                    resBuf.Dispose();
                    trans.Commit();
Да и ещё проблема:
Режим отладки (Debug). Установлены "брэйкпоинты". В свойствах проекта, на вкладке Debug, указан запуск AutoCAD. Жму F5, запускается AutoCAD, в котором произвожу загрузку этой библиотеки определённой командой. "Брэйкпоинты" не срабатывают.
Делаю иначе:
Запускаю AutoCAD. В отладчике Visual Studio запускаю "Attach to process..." Указываю нужный процесс... В результате безнадёжно зависает как студия, так и автокад.
__________________________________________
p.s. win 7 x64 rus; vis. studio 2010 beta 2 x64.
hwd вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:59
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А если вместо:
[Выделить все]
использовать
[Выделить все]
catch
     Console.Error.Write("Error!!!");
А вообще это все крайне странно. Судя по протоколу возбуждается исключение System.InvalidOperationException, которое унаследовано от System.Exception, так что catch должен был сработать. Возможно это проблема VS 2010 Beta.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 22.01.2010 в 17:11.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:04
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
А если
[Выделить все]
catch
Т.е. вы предполагаете, что в случае ошибки автокад просто не отправляет сообщения? )
Попробовал... результат - тот же.
hwd вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:18
Александр Ривилис
Киев
В том то и дело что AutoCAD сообщение отправляет (это видно в окне Exception), а вот catch его не перехватывает.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
я имел в виду отправку сообщения об ошибке на консоль.
т.е. имею две проблемы:
1. блок try/catch не отлавливает исключение
2. несмотря на pr.AppendKeywordsToMessage = true;
получаю ошибку, мол ключевые слова не разрешены.
hwd вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:52
Александр Ривилис
Киев
Посмотри может это поможет: http://through-the-interface.typepad...ng-except.html
Ведение журнала производства работ Евгений_Анатольевич Прочее. Архитектура и строительство 22 24.11.2021 21:48
