Как в _List (СПИСОК), _DBList (БДСПИСОК) на "Нажмите ENTER для продолжения:" сделать автоматическое нажатие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как в _List (СПИСОК), _DBList (БДСПИСОК) на "Нажмите ENTER для продолжения:" сделать автоматическое нажатие
Непрочитано 21.01.2010, 20:13 #1
Sapsan
Пробовал использовать
(comman "")
но она с ними не работает. С другими коммандами все нормально, например _Line, _Circle работает.
Что хочу? Хочу любым способом вывести информацию базы данных обо всех объектах чертежа в текстовый файл в таком виде как это делают СПИСОК БДСПИСОК
Непрочитано 21.01.2010, 20:18
Есть фактически всего один вопрос - а dxf не устраивает принципиально? Там все это есть (и даже больше). Надо только уметь его читать
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 22:45
Sapsan
Нет не принципиально. Просто я в Lisp еще новичек, и время поджимает. Планирую и дальше осваивать,но попозже.
Чем удобен БДСПИСОК-он выдает все о объектах в понятном виде,а я смотрю что нужно,а что нет (тоесть я негадаю есть те или иные данные,что это радиус или координата). Дальше обработаю в MultiEdit-текстовый редактор с поддержкой программирования, заточенный на работу с текстом.
Конечно можно воспользоваться SSGET или поковырятся в DXF, но тех же dxf несколько форматов 2000, 2004, 2007.
Sapsan вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 23:04
VVA
Инженер LISP
QAFLAGS (Системная переменная)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 00:21
Sapsan
Класс!!! Большое спасибо VVA.
Я чуствовал, не мог поверить что такая солидная компания и непредусмотрела такую малость В программах всегда есть недокументированные дверки.
Вот:
(defun C:all_list_file ()
(command "QAFLAGS" 2)
(command "_logfileon")
(command "_DBList")
(command "_logfileoff")
(command "QAFLAGS" 0)
Все элементарное просто.
Sapsan вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 01:02
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
Вот:
(command "_DBList")
Небольшое дополнение
[Выделить все]
(defun C:ReadDB ()
(command "qaflags" 2)
(setvar "logfilemode" 1)
(command "_.logfileon")
(command "_.dblist")
(command "_.logfileoff")
(setvar "logfilemode" 0)
(command "qaflags" 0)
(startapp "notepad" (getvar "logfilename"))
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
