Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы?
Непрочитано 21.01.2010, 22:00 #1
danola
Кто знает, подскажите пожалуйста, в расчетах по каким группам предельных состояний можно использовать коэффициент длительности для нагрузок (длит и кратковр) отличным от единицы? Впервые с этим столкнулась, посоветуйте, в каком источнике это понятно разъяснено. В СНиП "Нагрузки и воздействия" конкретных указаний не нашла (только разделение, что относится к врем. длит. и кратковр.), коэф.сочетаний и коэф.запаса. Помогите, есть сомнения, что это понижение годится для расчета на прочность. Считаю в SCAD, до сих пор этой опцией не пользовалась, теперь она в РСУ, а где сказано, что это правомочно - использование понижения по нес.способности - не нахожу. А у нас все запрещено, что не разрешено...
Заранее спасибо.
Непрочитано 21.01.2010, 23:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Кроме СНиП 2.01.07-85* есть куча нормативных документов. До того, как осваивать SCAD, стоило бы немного утвердиться в ручном расчете конструкций.
Offtop: Даю некоторую наводку: трещиностойкость ЖБК, прогибы.......
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 18:27 Коэффициент длительности действия нагрузки, отличный от 1, в каких случаях используется?
danola
Подскажите, каким образом используются коэффициенты длительности действия нагрузок. Подскажите источник, в котором это было бы доступно и однозначно объяснено. Есть сомнения, что в расчете на прочность может быть использован коэф.длительности для врем. нагр. отличный от 1. Доказать не могу, а у нас разрешено все, что не запрещено. В СНиПе "Нагрузки и воздействия" однозначных указаний нет, в бетонном - тоже. Все в основном касается коэф. запаса и сочетаний.
В расчетах на какие предельные состояния или параметры можно вводить к-т дительности по нагрузке (понижение), а в каких нельзя? Где это объяснено?
Заранее признательна.
danola вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Зачем плодить темы???? Я еще раз повторяю, достаньте учебники по ЖБК, основаниям и фундаментам и изучайте. И СНиП Ваш любимый таже откройте
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 19:48
danola
Не закипите...
1. Я здесь второй день как зарегистрировалась, до этого только документы искала. Если за неопытность пользования ждете извинений - их не будет.
2. Мне казалось, что форум для помощи, а не для утверждения в своем превосходстве. Мне надо было СРОЧНО, объект надо было сдать "вчера", так что недельному изучению литературы предпочла бы дельный совет.
3. Есть ощущение, что вручную я насчитала не меньше, чем Вы. А может и больше...
4. Помог КОНКРЕТНО коллега с прошлой работы, по телефону.
Спасибо.
danola вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 19:53
Дрюха
Инженер-конструктор
я за Вас рад
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 20:05
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
это сугубо скадо - лировское изобретение
чтобы не задавать по многу нагрузок легче указать долю длительной части в полной кратковременной, ибо зачастую данные нагрузки прикладываются идентично.
Причем в СНиПе и в учебниках ЖБК этого и не должно быть.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 20:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Что именно сугубо скадо-лировское изобретение?
в СНиПе и в учебниках по ЖБК нету чего? Того, что доля длительнсти временных нагрузок не может быть отлична от единицы? Или то,что длительные сочетания не используются в рачетах?
Последний раз редактировалось Дрюха, 22.01.2010 в 20:19.
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 21:32
viqa
проектировщик
беларусь
почитайте п.1.12 СНиП 2.01.07-85
viqa вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 12:47
Доменик
Инженер-проектировщик
Возникла та же проблема - но ответа я так и не нашел. Подскажите пожалуйста, где же этот коэффициент находится.
Доменик вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:06
SergeyKonstr
Не коэф-т, а коэф-ты. Скажите конкретно какую нагрузку рассматриваете.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:08
Доменик
Кратковременную. В программе стоит 0,35 - а от куда он "пришел" не понимаю.
Доменик вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:13
SergeyKonstr
Скажите природу этой нагрузки.
Непрочитано 09.02.2010, 13:21
Доменик
Рассчитываю подземный паркинг. Кратковременная нагрузка от пожарного автомобиля (определенная для каждой оси отдельно-согласно ТТХ- и переданная на покрытие участками (каждое колесо отдельно))
Доменик вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:26
SergeyKonstr
Тогда у вас коэф.=0, если конечно вы не предполагаете, что автомобиль будет находится на одном месте месяц.
Непрочитано 09.02.2010, 13:28
Доменик
Объясните пожалуйста, от чего он зависит
Доменик вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:31
SergeyKonstr
Наверное от того, как его изучили по наблюдениям и внесли в нормы.
Непрочитано 09.02.2010, 13:34
Доменик
Спасибо большое
Доменик вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 02:29
sirafima
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
- нет упоминания о доле длительности нагрузки. Если не понятна формулировка, так и напишите, зачем ругаться....
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
- это коэффициенты сочетания
sirafima вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 07:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Доменик:
Кратко: 0,35=0,7*0,5, где 0,7=1/1,4 (где 1,4 - коэфф. надежности по нагрузке), 0,5 - коэффициент умножения, на него положено умножать полное нормативное значение нагрузки с целью получения пониженного нормативного значения. Все это из СНиП ВиН.
Сообщение от sirafima Посмотреть сообщение
- Если не понятна формулировка, так и напишите, зачем ругаться....
Вот мудрое разъяснение от iva012: "...речь идет не о временных параметрах действия нагрузок, а о нелинейных свойствах железобетона и о том, что нагрузка А, в отсутствии нагрузки В, действует на материал иначе, чем нагрузка А в присутствии нагрузки В".
Непременно разберетесь, если сходите сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26346
Воскресе
Ильнур вне форума
