Сопряжение монолитных балок
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
"Пролетную арматуру нужно заводить за грань опоры на 10d", поэтому логично заводить арматуру второстепенной былки именно НАД арматурой гл. балки.
Сделайте высоту второстепенной балки на 3 см меньше и будет нормальный защитный слой... или арматуру второстепенной балки делайте = пролету "в чистоте", а на опорах приваривайте короткие стержни и заводите их над арматурой гл. балки: |--------------------| O O O |--------------------- |
Я в таких случаях развожу балки по высоте просто на 100-200 мм (чтобы арматура не пересекалась): ведь плиты перекрытия в одном направлении лежат,значит балки параллельные плитам можно поднять. А арматуру второстепенной балки завести на главную дополнительным Г-образным стержнем (у вас так и сделано). А если балка приходит в балку, то ставятся дополнительные скобы,чтобы Г-образный стержень не рагибался. Типичный узел из учебников по ЖБ.
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
Армирование монолитных балок | qaseer | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2008 14:16 |
Армирование монолитных балок | Assol | Железобетонные конструкции | 4 | 03.11.2006 10:31 |
Жесткое сопряжение балок с колонной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 29.09.2006 12:48 |
