lisp - заморочка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp - заморочка
lisp - заморочка
Непрочитано 15.11.2005, 07:00 #1
lisp - заморочка
k_lexx
Доброго времени суток всем читающим!
Пожалуйста объясните необъяснимое (для меня) поведение lisp-программ при загрузке в AutoCAD, да и в редакторе VLISP:
(command "_.rectang" "0,0" "210,297")
(command "_.rectang" "20,5" "205,292")
отрисовывает два абсолютно одинаковых прямоугольника размерами 210х297 :shock: :?
Это ЧТО :?:
Заранее благодарен!
Лучше никак, чем как попало...
AutoCAD2004 licensed on WXPhomeSP2
Непрочитано 15.11.2005, 07:43
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
При отрисовке чего либо с помощью (command надо выключать объектнные привязки. То бишь (setvar "osmode" 0), естественно сохранив старое значение в переменной для последующего восстановления и будет тебе счастье...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 08:30
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Целиком и поностью присоединяюсь к предыдущему оратору. От себя же добвалю, что приличные люди не пользуются "command", есл можно использовать "vla-add*Entity*" или, на худой конец, "entmake". Хотя, конечно, если конец худой, то дело плохо.
Лентяй вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 08:54
> Лентяй : ну не все же такого уровня, как оба предыдущих профессионала! Я что, неприличный, если пользую (command) или (vl-cmdf):?:
Автор темы   Непрочитано 15.11.2005, 09:28
k_lexx
Ага! :shock: Понял!
Попробую!
to Лентяй:
Начинать когда-то надо, и чем раньше узнаешь где грабли разложены - тем лучше :wink:
to kpblc:
Я тож думаю что уметь нужно всё!
Спасибо!
k_lexx вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 11:10
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
kpblc: Я что, неприличный, если пользую (command) или (vl-cmdf)
(Голосом Р.И. Хасбулатова) Вот не надо, знаете ли, нам здесь подсовывать, не надо! У меня здесь записано: "если можно использовать "vla-add*Entity*" или, на худой конец, "entmake"." Любому трезво апосля третьего стакана мыслящему ясно, что если нельзя, то очень даже можно, и я бы сказал, архинужно "command" исполбзовать. Я вот например, не могу сообразить, как средствами ActiveX выполнить команду "BREAK". Как ни старайся, все равно "command"-ом будет короче. Так что неча тут прикидываться, панимаш!
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2005, 13:47
k_lexx
Весело тут у Вас!
k_lexx вне форума
