отображение шрифта не соответствует заданному в стиле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > отображение шрифта не соответствует заданному в стиле
Непрочитано 21.01.2010, 23:37 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
имеется чертеж, в который нужно вставить штамп.
штамп находится в шаблоне в виде блока. Для текста в штампе сделан собственный стиль, в котором задан шрифт.
Открываю шаблон, вставляю блок-штамп. Шрифт отображается правильно.
Открываю файл чертежа и шрифт в штампе меняется на другой. В чертеже такого же стиля текста нет.
подозреваю, что это какая-то переменная, которая действует в пределах сеанса и устанавливается при загрузке чертежа.
Подскажите пожалуйста как это вылечить.
Непрочитано 22.01.2010, 00:38
Пациента в студию
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 09:40
MFor
С-Петербург
вот. В архиве штамп, чертеж, и шрифты для штампа
Тип файла: rar двг.rar (388.5 Кб, 75 просмотров)
MFor вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:56
Так у тебя в файле "Схема..." штамп, по-моему, практически никак не напоминает блок из "Штампа". Разбил? Ну вот и результат.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 10:30
MFor
С-Петербург
нет. Не совсем правильно описал ситуацию
в схеме нужно поменять штамп а не вставить.
Если просто открыть сначала штамп то в нем будет гостовский шрифт. Если потом открыть схему, ничего никуда не копируя, то в этом штампе отображение шрифта меняется, хотя в настройках стиля все на своих местах. Сам блок отображается как надо, пока его не вставишь в чертеж.
Вроде победил путем сохранения схемы в формате r12/lt2 dxf.
Но вопрос не снят. Должен быть другой способ
Последний раз редактировалось MFor, 22.01.2010 в 10:55.
MFor вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:33
KSI
Калининград
Из объяснения ничего не понятно.
Открывал файлы в разной последовательности. Все отображается нормально.
Поменять штамп в файле "Схема автоматизации.dwg" на штамп из файла "штамп.dwg" нельзя. Это разные типы объектов. Можно только вначале удалить линии и текст, а затем вставить блок.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 16:39
MFor
С-Петербург
а у меня вот в 2007 акаде такая фигня получается.
Я понимаю, что поменять штамп это значит стереть то что в схеме и вставить блок
MFor вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:43
KSI
Калининград
Проверял именно на 2007 Акаде с SP1.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:57
MFor
С-Петербург
и такой глюк не только на моем компе замечен
MFor вне форума
Некорректное отображение шрифта при динамическом отслеживании Ильнур Динамические блоки 9 09.11.2009 13:51
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 val66 AutoCAD 7 19.10.2009 19:18
Отображение шрифта d-431.ttf, d-432.ttf (курсивные) в AutoCAD 2008 vaca AutoCAD 5 03.07.2009 23:31
замена шрифта txt в стиле standart comings AutoCAD 3 12.12.2008 15:43
