Назначение связей и жестких связей в SCAD 11.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Назначение связей и жестких связей в SCAD 11.3
Непрочитано 22.01.2010, 09:11 #1
E_note
Инженеp
Подскажите, пожалуйста, каково назначение жестких вставок в СКАДе. Вопрос вот в чем: необходимо задать узел стыка монолитной колонны с монолитным безбалочным перекрытием. По идее с помощью инструмента связи можно сделать узел стержня неперемещаемым во всех направлениях. А для чего тогда используется инструмент жесткая вставка?
Непрочитано 22.01.2010, 09:23
SergeyKonstr
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Можно. Только в каркасе, скажем, на 12-м этаже этот узел вы будете держать от смещений во всех направлениях.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 09:36
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Ну так и есть, здание полностью каркасное многоэтажное, я планировал все узлы стыков колонн с перекрытиям сделать с помощью связей, неперемещаемых по всем направлениям. Я правильно понимаю, что это по сути будет жесткая заделка в расчетной схеме, так ведь? И я хочу применить ее ко всем узлам всех колонн (стержней). В этом случае отпадает необходимость в установке жестких вставок? И если не трудно, не могли бы Вы объяснить для чего именно применяют жесткие вставки, чтоб я больше глупых вопросов не задавал?
E_note вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:02
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Хмм.... как бы по-мягше... Здание многоэтажное, каркасное? А ветер?
Жесткие вставки много для чего нужны, почитайте литературу-таки.
Жесткое сопряжение ригеля со стойкой будет, если вы не поставите шарниры.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:03
SergeyKonstr
Связь - это закрепление в пространстве от перемещений. Например, ветровое воздействие будет смещать каркас в горизонтальном направлении, а у вас связь в этом направлении, каркас не будет смещаться, правильные усилия в колоннах не получите.
О жестких вставках почитайте на форуме, есть темы.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 10:06
E_note
Инженеp
ok, спасибо. Буду разбираться
E_note вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Связь - это закрепление в пространстве от перемещений. ...
Лучше сказать - связь - это связь с внешним миром. Например Землей. Мир (земля) - абсолютно жесткое прстранство.
Есть еще связи упругие, конечной жесткости, внутренние, такие элементы в СКАДе есть (специальные элементы). Так же есть объединение перемещений и прочая...
Жесткая вставка ничем не отличается от обычного стержня с очень большой жесткостью. Кроме того, что математических проблем в счете не создает. Ибо очень жесткий и короткий стержень в сочетании с нормальными плохо "кушается" решателем программы. Применяется для обозночения небольших "ступеней", эксцентриситетов толщин и прочее...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 11:36
E_note
Инженеp
А все таки интересно, посоветуйте, как более правильно задать узел сопряжения колонны с безкапительным перекрытием?
Или учитывая это:
необходимое сопряжение ставится автоматически? хотя тут говорится о ригеле...
E_note вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 13:11
Клименко Ярослав
- вы хотя бы книгу по Скаду скачали с сайта, хотя бы пролистали?
Две большие разницы - сопряжение стержня со стержнем и стержня с пластинами.
Сопряжение колонны с перекрытием - тема, наверное, наиболее обсуждавшаяся на форуме и разжеванная донельзя. Используйте АЖТ, если это о чём-то говорит.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 15:41
E_note
Инженеp
В том-то и дело, что там написано про жесткие вставки всего пару строк :-(
А насчет АЖТ - это видимо самый адекватный вывод имхо. Хотя есть и другие доводы умных людей)
E_note вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:30
Клименко Ярослав
Вот здесь почитайте http://dwg.ru/dnl/5183
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 18:39
E_note
Инженеp
Спасибо
E_note вне форума
Не отображается презентационная графика в SCAD 11.3 Кристи SCAD 3 11.01.2010 15:02
Назначение и установка жестких вставок в SCAD sasch SCAD 5 18.09.2009 11:17
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
Применение односторонних связей в SCAD rad SCAD 7 13.03.2009 17:06
