Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока
Непрочитано 22.01.2010, 10:45 #1
VoVoRoNaLe
Конструктор
Если можно то как?
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.01.2010, 11:14
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Если можно то как?
Заранее спасибо.
Можно, тоже атрибутом. Правда, поле задавать придется после вставки блока (т.е. можно и в описании блока связать атрибут с другим атрибутом полем, но тогда это поле почему-то не обновляется. )
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 11:32
VoVoRoNaLe
Конструктор
Я тоже заметил что поле не обновляется, но как решить эту проблему не знаю ...
В файле есть блок с полями созданными до и после создания блока. И видно что с каждым новым блоком поле_2 нужно переписывать. [версия файла '07]
DWG 2007
Test.dwg (76.3 Кб, 556 просмотров)
VoVoRoNaLe вне форума
Проблема с добавлением нового атрибута в блок, не извлекаются данные с этого атрибута andery Динамические блоки 5 02.04.2009 15:20
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра Red Nova Динамические блоки 2 02.10.2008 14:57
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
