Олимпиадные задачки по AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12 #1
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 15.11.2005, 13:26
str02
питер
Не ясен смысл задач. Задачи по акаду это одно. Задачи по начерталке это другое.
str02 вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 13:48
Tech
Odessa
IMHO,
в AutoCADe не всегда применимы. Одно дело (к примеру) - разбить окружность на равные части на кульмане, и совсем другое, в программе, которая сама все считает. Опять же, вышепериведеный пример в CADe, можно решить различными способами, тогда как для кульмана применим один.
Если олимпиада на знание AutoCADа, то и проверять надо эти знания.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2005, 13:48
Alex Troshkin
г. Барнаул
Сообщение от str02
Sorry, если неясно выразился. Требуются задачки именно по Acad'у. Элементы начерталки в них могут присутствовать, а могут и нет. Да, забыл сказать, задачки желательны именно по способам черчения на плоскости. Желательно с использованием каких-то специфичных инструментов ACAD типа автоотступов, блоков, пространств листа и модели и т.п.
Да, ACAD 2002.
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 14:14
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Нарисуй любой треугольник.А затем задача:для этого треугольника
построить вписанную и описанную окружность.Если человек знает хоть немного автокад ,то он будет строить окружность по трем точкам и по трем касательным.
getr вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 14:20
А ваши студенты захаживают сюда? Из того, что рядом-создать неразбиваемый блок. Из того, что подальше-такие задачи были от студентов здесь. От меня-здесь есть несколько тем с задачами, надо поискать, но там не для студентов, наверное. Хотя, если с подсказками.... то можно. Поищи по слову ЗАДАЧА или ЗАДАЧКА
Непрочитано 15.11.2005, 14:22
Tech
Odessa
Я бы порекомендовал внимательно просмотреть темы форума, здесь что ни тема, то задачка. Очень много для этого можно почерпнуть в Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ), где упор делается в основном на стандартные функции программы.
Tech вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 14:29
Вот, нашел http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 По слову задача можно еще найти. Alex Troshkin, а можно вам поручить тот сборник задачь, который вы составите, разместить здесь?
Непрочитано 15.11.2005, 14:35
Tech
Odessa
Сообщение от Vova
Не вижу в этом ничего плохого, если заглядывают - значит хотят чему-то научиться, получиь ответы на вопросы. Это примерно то же самое, что пойти в библиотеку.
Tech вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 14:38
asys
Я как-то такие задачи подкидывал:
- передвинуть, стереть, копировать картинку с отключенной рамкой.
Т.е. выбрать ее
- удалить объект с выключенного слоя (off) не включая его
-помню как меня мучила задача как посторить касательную сразу к двум окружностям
много фокусов делал с wipeout и xclip-ами. Например блок с оконными переплетами на нем сетка перил - не бомбя блок убрать видимые под перилами объекты
asys вне форума
Непрочитано 16.11.2005, 04:13
Эту тему можно использовать, как полигон для составления и решения задачь. Ребята выше уже начали...
Предлагаю составлять короткие задачи, скажем, 4 строки. Начинаю (вернее продолжаю)
1. АС 2006. %%U подчеркивает текст. Как избавится от ставшего ненужным подчеркивания?
Дайте 3 способа решения.
2. Имеется 2 строки однострочного текста. Как в 2006 наименьшим количеством кликов и клавиш сделать из них одну?
Давайте решение. И новые задачи.
Tetch> Правильно, пусть студенты захаживают сюда и утирают носы преподам. Неужели мы еще задач не напридумываем?
Непрочитано 16.11.2005, 08:08
vnk
Кемерово
первую задачу решил так:
выделяешь подчеркнутый текст, заодишь в properties и в ячейке contents убираешь %%u
vnk вне форума
Непрочитано 16.11.2005, 08:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Vova
%%U - как подчеркивает, так и убирает подчеркивание, т.е. можно дописать тоже самое еще раз перед текстом и подчеркивание уберется.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.11.2005, 09:25
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
А давайте не будем заниматься ерундой!
Конечно, олимпиады и конкурсы красоты дело нужное, но не для АКАДа.
АКАД является лишь средством для выражения своих идей и замыслов, как это будет выражаться - дело "художника". Кстати, среди последних нет олимпиад кто и сколькими спосабами нарисует "9 вал" или "закт солнца в ручную"...
Профессии автокадчик нет, есть проектировщик, конструктор и т.п....
... А то такой победитель олимпиад, умеющий начертить линию 6-ю спосабами, подчеркнуть текст - 4-мя, не сможет отличить швеллер от двутавра...
Не надо плодить таких "героев"!
ИМХО, конечно.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2005, 09:35
Alex Troshkin
г. Барнаул
Большое спасибо всем откликнувшимся. Кое-что я подчерпнул, что-то еще поищу по ссылкам.
Сообщение от Vova
... Alex Troshkin, а можно вам поручить тот сборник задачь, который вы составите, разместить здесь?
Безусловно. После окончания олимпиады обязательно размещу и прокомментирую как успехи.
А студенты наши суда врятли заглядывают, а жаль . Зато выпускники читают, и даже пишут иногда
Непрочитано 16.11.2005, 09:56
asys
3-й вариант системную переменную DTEXTED в 1 и редактирование текста будет в окне, а там завалить%%u нет проблем.
по 2-му пункту команда txt2mtxt из экспресса
asys вне форума
Непрочитано 16.11.2005, 10:11
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Берем Edit-Find....
и делаем replace на ""
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.11.2005, 14:27
1. VNK+Krieger+ASYS совместно-это я и имел в виду. X-Devil добавил 4-й вариант.
2. Я не имел в виду через mtext, хотя если потом взорвать....
Геннадий aka PG> Форум называется AutoCAD и проектирование. Нарисовать правильный вал в принципе это проектирование. КАК нарисовать-это AutoCAD. ИМХО.
А где новые задачки?
Непрочитано 17.11.2005, 04:41
1. Давайте в этой теме говорить только о задачах.Вопрос-а зачем и кому это надо-можно поднять в специальной теме. Возможно, я ее сделаю. Или Геннадий aka PG, или еще кто-нибудь.
2. X-DeViL, что-то твой вариант не катит, можно по-подробней?
3. Ответ на задачу №2. (Пост№11)
1. _ddedit
2. Выделяем строку, которая станет хвостовой
3. Ctrl+C (или Х)
4. Пробел
5. Щелчок вне редактора
6. Щелчок по передней строке
7. Щелчок на хвосте текста
8. Пробел
9. Ctrl+V
10. Щелчок вне редактора.
Все занимает 3-5 сек.
Есть одна трудная задачка, опять для 2006. Что делать, он задает много загадок, а литературы почти нет. А та, что есть, не даст ответа на все вопросы.
Как в окне Properties можно увидеть некоторую информацию о блоке, не выделяя его? (В верхнем окошке написано No selection)
Непрочитано 17.11.2005, 05:28
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1. _ddedit
3. Ctrl+C (или Х)
4. Пробел
8. Пробел
9. Ctrl+V
:shock:
Дык это и ежу понятно. Я то думал какая-то специальная функция появилась, наподобие той которая отрезки соединяет в одну.
Krieger вне форума
