Странное поведение динамического блока высотной отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Странное поведение динамического блока высотной отметки
Непрочитано 22.01.2010, 17:52 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ниже прилагается файл, содержащий определение динамического блока высотной отметки. Если определение блока содержится в том же файле, в котором собираемся создавать вхождения блока и мы начинаем создавать эти вхождения командой _insert - всё работает нормально. А вот др. ситуация:
1. Создаю новый файл, в котором определяю вышеозвученный блок.
2. Сохраняю файл.
3. Открываю палитру инструментов и мышью перетаскиваю вхождение этого блока на палитру.
4. Закрываю файл.
Т.о. я создал на палитре инструментов команду вставки моего блока отметки, которую могу вставить в любой чертеж. Но...
1. Создаю новый чертей.
2. Кликаю мышью на панели инструментов по моему блоку.
3. вставляю блок.
Пока всё замечательно работает. если я в дальнейшем буду вставлять вхождения блока командой _insert, то все отметки будут корректными. Но...
4. Если я повторно вставлю вхождение блока с помощью панели инструментов, то вместо значения отметки получу символы #####.
Если удалить все вхождения блоков и с помощью _purge удалить определение блока, то первая вставка блока с панели инструментов снова будет удачной. но вторая и последующие так же будут вместо текста выдавать #####.
В чём может быть затык?
п.с. не в тот форум разместил топик. просьба к модераторам - переместить его в форум "Автокад".
DWG 2007
Блок высотной отметки (вид сбоку).dwg (86.2 Кб, 2365 просмотров)
Непрочитано 22.01.2010, 20:23
saa
Что-то со шрифтами у меня не так, атрибуты не отображаются, поэтому прикладываю свой блок.
Причина, на мой взгляд, что поле ссылается на примитив блока, если для поля использовать InsertionPoint местозаполнителя блока, то вроде все нормально. Файлик приложил
DWG 2007
Отметка.dwg (101.1 Кб, 2341 просмотров)
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 10:43
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
спасибо, переназначил источник на InsertionPoint.
hwd вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 16:31
asys
в этом случае значение отметки привязано к системе координат, если возникнет необходимость пользоваться несколькими, как на картинке, то отметки с InsertionPoin будут барахлить
asys вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:00
saa
Asys, как делаешь ты?
saa вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:15
asys
я использую вот такой блок http://dwg.ru/dnl/262. Но описанную проблему со сбивкой значения поля при copy-paste так и не победил. В моем блоке отрезок который растягивается и его длину показывает поле. Так как активно работаю в разных произвольных системах координат, то все привязки к координатам вставок и пр. летят. Так что с copy-paste-ом пришлось завязать
asys вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:36
saa
А так устроит?
DWG 2007
Автоотметка.dwg (100.6 Кб, 2318 просмотров)
saa вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 19:40
asys
А так устроит?
но в этом вариант у тебя вылезла дополнительная ручка за которую надо тягать InsertionPoint чем хорош, что не имеет этой ручки.
asys вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 20:06
saa
Удалено.
DWG 2007
Автоотметка.dwg (109.1 Кб, 2258 просмотров)
saa вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:36
Archi84
Всем доброго времени суток!
Не пойму почему у меня так получается. Хотел доработать блок, чтобы значки растяжения отражались во всех напрвлениях. А получается вот так. Почему?
DWG 2004
отметка 1.dwg (47.3 Кб, 2122 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:09
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Archi84 .Если честно не разобрался .При создаче блоков надо проверять каждый шаг.Если что подкорректируй под себя.
P.S. Подкорректировал.
DWG 2004
отметка 1_2.dwg (42.7 Кб, 2154 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 07.09.2011 в 14:16.
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 23:49
Archi84
Vintorez, вроде все также повторил, но что-то ничего хорошего не получилось, правильнее сказать на половину. Из-за чего может быть? И где можно про создание динамических блоков почитать?
DWG 2010
отметка 1.dwg (78.7 Кб, 2122 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:15
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Archi84 Есть форум "Мои динамические блоки (2) , в нём я и учился и учусь работать с блоками , сначало на простых ,потом на сложные переходи. И много полезной информации для себя почерпнёш,читая и просматривая чужие блоки.
По твоему блоку:
1.Положение 1 - должно нести только текст.
2.Горизонтальн. отрезок операцией "перемещение " на Расстояние 3.
3.Расстояние 2 , в Свойтвах "Цепочка операций - НЕТ"...
Ну а зеркаливание ..уже методам проб и ошибок.
Сначала отработай без зеркаливания , а потом переходи + зеркало.
И Расстояние 1 операцией "перемещение " только!!Положение 1(т.к. текст к нему уже прявязан)
DWG 2004
отметка 1_3.dwg (40.4 Кб, 2253 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 08.09.2011 в 11:41.
Vintorez вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Определение высотной отметки по двум соседним отметкам. Supermax Программирование 19 04.10.2008 00:23
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра Red Nova Динамические блоки 2 02.10.2008 14:57
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
