ЛИРА проблема моделирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА проблема моделирования
Непрочитано 24.01.2010, 15:37 #1
adv87_
Добрый день. Вот собственно проблема
Есть подземное сооружение которое будет временно раскреплятся при строетильстве (пояс и распорки).
Вопрос 1
при моделировании пояса из двутавров, он получается расположен по оси стены конструкции, можно ли его сместить внутрь и как это будет сказываться на результате расчета?
Вопрос 2
Распорка примыкающая к поясу должна иметь два шарнира с двух сторон.
Как их правильно задать в пространственной постановке (признак схема 5)?
ID:	32329  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось adv87_, 24.01.2010 в 15:42.
Непрочитано 24.01.2010, 15:48
MikNich
Ответ 1: Можно! Сместить его можно используя жесткие вставки. Достаточно задать расстояние смещения.
Ответ 2: В зависимости от плоскости в которой необходимы шарниры. В обычной плоскости (т.е. как балка) необходимо поставить галочки UY в первом и втором узле.
MikNich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2010, 16:04
adv87_
а стоит ли его вообще смещать?
adv87_ вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 16:18
MikNich
При смещении пояса уменьшится расчетная длинна распорок (теоретически). Практически, получается тоже на тоже. Но для грамотности стоит сместить(мое мнение).
Последний раз редактировалось MikNich, 24.01.2010 в 16:19. Причина: -
MikNich вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:33
konnitiva
2) если на распорки не действует вертикальная нагрузка, то от смещения ничего не зависит кроме длины распорки. Если действует - получаем момент в стенке от внецентренного опирания.
konnitiva вне форума
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. MicroFE Расчетные программы 2 31.01.2011 15:08
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема моделирования сейсмич. загружения terewe Расчетные программы 7 08.05.2008 12:32
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Лира 9.2 есть проблема plumer Лира / Лира-САПР 1 03.02.2007 16:09
