Здравствуйте, коллеги!
В последние пару месяцев всю семью постоянно донимают разряды статического электричества (даже кошек ![]() Бьет буквально от всего, к чему не прикоснешься, причем, достаточно после разряда нескольких секунд, чтобы прикоснувшись к чему-нибудь (в основном, к другому человеку либо металлу) снова получить чувствительный удар... Вне дома этой проблемы нет. У кого-нибудь есть идеи, почему это происходит и как с этим бороться. |
Паркет в комнатах, на кухне и в корридоре линолеум.
Только жилой дом, но уже почти год назад. Осенью проблем со статикой не было. |
Никаких особых смен домашнего гардероба не было, да и бъет всех, а не только меня...
Не начали ![]() Попробую, конечно, как вариант |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=%EB%FD%EF
Похоже построили
Мы окружены зависимостями и в реальном мире. |
Самого такой вопрос интересует - ручка двери при выходе из офиса постоянно бьётся током....... почему?
=== надо помнить что человеческое тело имеет электрохимическую природу === вы или ктото из ваших родственников научился генерировать заряды и сбрасывает их на обстановку квартиры это может происходить спонтанно === я например тоже регулярно сбрасываю статику под водопроводный кран === все ИМХО |
Как удалить статическое электричество Статическое электричество возникает в результате неравенства зарядов (отрицательного и положительного) между двумя объектами. При разряде возникает искра. Этот процесс вызывает раздражительное действие на организм человека, иногда довольно ощутимое. Как же свести к минимуму это потрясение? Нужно не забывать и придерживаться следующих правил: 1. Ограничить контакт между движущимися телами. Тело является пунктом сбора статического заряда (изначально заблокированный, не имеющий выхода), происходит сбор свободных электронов. Особенно это наблюдается при трении (ногами об ковер и т.д.). 2. Поместить слой хлопка между материалами, склонными проводить статическое электричество. Бумага, пластмассы и синтетические материалы являются эффективными генераторами статического электричества, а также волосы, одежда и обувь некоторых производителей. 3. Для хождения по коврам необходимо поэкспериментировать с заменой подошв домашней обуви, применять к коврам антистатические средства. 4. При уходе за волосами по возможности увлажнять и пользоваться феном со встроенным ионным излучателем. 5. Большую роль в возникновении статического электричества играет влажность воздуха. 6. В помещениях с хорошей изоляцией, с использованием кондиционеров и нагревательных приборов, как правило, влажность низкая, а электростатический эффект довольно высокий. Необходимо: - установить увлажнитель воздуха - вывешивать контейнера с водой около нагревателей - открывать окна для проветривания. 7. Статические заряды также скапливаются в проводах и кабелях приличной длины, отключенных от сети и потребителей. 8. При работе с чувствительными электронными компонентами или с легковоспламеняющимися летучими веществами статические разряды могут вызвать катастрофические неисправности в электронных схемах и воспламенять горючие вещества. Необходимо принять меры предосторожности: - Для работы с электроникой есть специальные браслеты, которые надеваются на запястье и соединяются с заземленной частью устройства. Внимание! Нельзя одевать браслеты при работе с электронно – лучевыми трубками телевизоров и мониторов. - Если у вас нет никаких браслетов, то при работе, например, с компьютером надо не забывать, постоянно держаться или прислоняться открытыми частями рук к корпусу системного блока, который является «землей» для Вас и электронных компонентов. - Электростатические процессы довольно сложно поддаются контролю, для этого созданы профессиональные устройства на основе использования альфа – излучающих компонентов, содержащих Полоний. Советы: - Чтобы уменьшить шок, прикасайтесь менее чувствительными тыльными частями ног или рук. - С помощью распылителя с водой увлажнить воздух и ковровые покрытия. - Для того, чтобы безболезненно снять заряд с тела, нужно взять в руки металлический предмет (связку ключей) и коснуться заземленной поверхности (трубы, радиатор отопления). - Удаление волос на ногах намного снижает возникновение статического электричества. Как выйти из автомобиля, не получив статического разряда Есть простые способы предотвращения этих неприятностей: 1. Одежда из синтетических материалов – первая причина возникновения статического электричества. 2. Тоже самое можно сказать и про обувь: пляжные тапки с соленой водой на подошве является накопителем зарядов. 3. При выходе из автомобиля до того, как вы коснулись земли, необходимо держаться за кузов. А еще лучше взяться за металл до того, как вы начали подниматься с кресла автомобиля. 4. Применяйте антистатические манжеты, если это возможно. Они обеспечивают заземляющее действие. Советы: - При выходе из автомобиля дотроньтесь до стекла – это уменьшит вероятность разряда. - Используйте антистатические средства для кресел и ковриков автомобиля. - Также можно коснуться связкой ключей после выхода из автомобиля. - Прикасайтесь тыльной стороной руки. Это менее болезненно, нежели пальцами. - Не забывайте, что электростатический заряд воспламеняет горючие материалы, в частности бензин. Серьезно отнеситесь к уничтожению статического электричества в вашем автомобиле, т.к. пары бензина находятся в непосредственной близости (горловина бензобака, заправочная станция, канистра в гараже). Будьте внимательны! Автор статьи: Михаил Ванюшин - создатель обучающего курса по электотехнике и основам электроники В мир электричества как в первый раз! |
