Нужно ли считать временные сооружения на сейсмику?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужно ли считать временные сооружения на сейсмику?
Непрочитано 24.01.2010, 23:45 #1
Nicolas Cage
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нужно ли производить расчёт временных зданий на сейсмическую активность?
Пожалуйста, сделайте ссылку на нормативный документ с обоснованием ответа.
Заранее благодарен за все ответы!
PS Расчёт веду в СКАДе. С учётом сейсмики всё накрывается медным тазом... Сейсмика 8 баллов.
Непрочитано 25.01.2010, 09:35
Шерали
Сообщение от Nicolas Cage Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
делали как-то временный вахтовый поселок, так в ТЗ заказчик сам прописал проектировать без учета сейсмики.(сахалин)
Шерали вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:30
Шмидт
брахман
В общем так, не знаю как в ПГС, но вот в гидротехнике есть такое понятие как класс сооружений. И там в зависимости от этого показателя говориться надо делать расчеты или нет. Для временных не надо, думаю в ПГС тоже, просто где это написано - вот в чем вопрос.
Но в любом случае рекомендую посмотреть
СНиП "Строительство в сейсмических районах"
Шмидт вне форума
Временные сооружения: защита конструкций, нужна ли? Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 2 10.11.2015 08:41
Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание? Mary Основания и фундаменты 24 24.02.2012 16:00
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
Временные здания и сооружения. Andr65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.05.2008 19:25
