какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме??
Щелково МО
рухнет. обязательно рухнет. особенно с таким подходом. Вы даже не знаете пропорции для цементно-песчаной смеси. Вы ничего не знаете о монолитных работах, ни о принципах работы железобетона, и т.д. и т.п. либо ищите деньги на проект по Вашим хотелкам, либо откажитесь от самодурства, пока не поздно. честное слово.
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Дело втом, что грунт является упругим основанием, это значит что бетон по любому будет "гнутся", без арматуры он лепнет под своим весом, про нагрузку от дома молчу. Бетон не работает на изгиб без арматуры!!! Сделаете фундамент без арматуры, заплатите в несколько раз больше потом! Реконструкция стоит дороже строительства!
![]() На счет как ложить, учебник откройте, там типовые схемы армирования есть, например Берген "инженерные конструкции", или другие. По уму лучше расчитывать, но раз уж это не барское дело, то по типовой схеме заармируйте, лучше чем как у соседа! Плиты в гостах поглядите, если 8 метровые не найдете, тогда ищите поменьше и стену для опирания внутри дома предусматривайте, или колоны какиенить с ригелями. |
1. Лучше всего найти среди знакомых/знакомых/конструктора который вам "раскидает арматуру" и посчитает толщины плит.
2. Без самых простых схемок к конструктору лучше не обращаться! 3. После получения результата, через знакомых/знакомых конструктору передать хороший КОНЬЯК ! p.s.: у Вас с самого начала обывательский подход влекущий негативные последствия. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Вот расчет Вашей плиты
Исходные данные: размеры плиты 8х8м. толщина плиты- 0,5м. Коэф-т постели- 50т/м3 (паршивый грунт) Бетон кл. В15 Арматура кл. А-III Нагрузка линейная по периметру плиты 7,7 т/м. (собрал по схеме Ильнура) Результаты: ВЕРХНЮЮ зону надо армировать с шагом 200мм. арматурой ф20мм. кл. А-III В НИЖНЕЙ зоне конструктивно ф12 шаг 200мм. Максимальная осадка плиты от нормативных нагрузок 10см. Изоповерхности арматуры и перемещения плиты: Добавил: Не задана нагрузка от снега и крыши! Где строится дом? И какая крыша?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 25.01.2010 в 10:26. |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Уважаемый Назар!
Плиты перекрытия по толщине обычно берут пустотные (220 мм), если конечно речь идет о железобетоне...в чем я не совсем уверен... Насчет вообще можно ли жить: жить можно, но недолго, т.к. толщина плиты "для перекрытия" здесь ни при чем. Конструкция ("такая") дома, скажу честно, непонятная - нужно уточнить ее... Сплошное "заливание" бетоном, на мой взгляд, - трата денег (Ваших).
и все равно - не "все просто" |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Sarman
С уважением!!! |
Вот схема деформации плиты: ДОБАВИЛ: в посте №8 тоже исправил.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 25.01.2010 в 10:27. |
Орел
Не наоборот? В фундаментной плите верхняя арматура должна быть больше - отпор грунта[/quote]
Не всегда зачастую нижняя армура будет больше нежели верхняя. В данном случае действительно верхняя. А так по теме: я бы в такой дом зайти не рискнул не то что жить. Стена в потлтора кирпича вы что хотите отапливать улицу если нет ее надо утеплить. Плит такой длины вы не найдете. Делайте монолитное перекрытие со скрытыми регилями. Как сделать? наймите специалиста.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.01.2010 в 12:49. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Liam, так гранулометрический состав уже разработали
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46376 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
