Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Говорит по русски, мол, ваш копм заражен (перечисляет длинный список системных файлов), и для лечения надо отправить SMS на такой-то номер? Антивирус (установлен ESET NOD32) ему по фигу, он его просто то-ли удалил, то-ли заблокировал, не загружается, как и все остальное.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Лохотрон
конструктор, технолог в с/х Регистрация: 09.02.2008
посмотри тут:
http://www.lavteam.net/2010/01/20/gd...tupnostyu.html |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
У меня то же подобная ерунда была. У нас Касперский стоит на работе. Приходил програмист. Зашел на форум по Касперскому и там нашел как с ним боротся.
Знакомый слал платную СМСку через 2 недели все повторилось. Снова Инфо-сообшение о платной СМС на экране. |
Потом надо пролечиться любым антивирем. |
Ищеш посторонние файлы, удаляеш их. Если не удаляются (типа папка защищена), скачиваешь анлокер и удалаяешь. А затем как самое простое это восстановление системы с последней точки) и всё должно заработать
Мир спасут красота и массовые растрелы:cool: |
инженер-конструктор Регистрация: 09.10.2007
Николаев
я лечил такое у себя, запускал систему(не требующую наличия HDD) с диска и чистил TEMP,COOKIe,History, Temporary Internet Files. Помогло. Просто это сообщение заблокировало выход в интернет и на весь экран размером, а привсех попытках что то сделать висло.
На самом деле мы знаем больше, чем думаем |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Вот буквально вчера я и познакомился с подобным вирусом. Сначала был легкий шок. На ctrl+alt+delete система не реагировала (в том числе в safe-mod'е). Доступ к папкам с установленным nod'ом и к папкам его дистрибутивов был заблокирован. Сам NOD вообще не запускался. Окошко с предупреждением вылетало каждые 10 мин и его невозможно было ни свернуть, ни закрыть...такая вот жесть...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Комп неделю при загрузке мозги .... Потом, однажды вылезо, еще до вывода загрузочного окна виндовс подобное сообщение.
Диск с LiveXP в дисковод, флэшку с АВЗ в комп -> резет -> Просканировать АВЗ, выполнять лечение Полностью вычиистить папку Темп и Временные Интернет Файлы-> перезагрузка с жесткого, еще раз просканировать АВЗ -> В реестре удалить все упоминания о файле sdra64.exe -> Опять загрузиться с LiveCD -> удалить файл SDRA64.exe (у кого где, у кого то в курсорах у меня в систем32) -> перезпгрузиться и работать. |
Значит так. Я сталкивался с этой проблемой. Это лохотрон чистой воды. Решается проблема следущим образом. Звоните оператору сотовой связи, мне помогли в мегафоне(теле2 данных не предоставила).
Значит объясняете тамошним оператором, что со стороны номера ХХХХ произошло какоето неправомерное действие, и вы хотели бы узнать Юридический адрес фирмы, которая обслуживает этот номер. Узнав это звоните туда и тупо наезжаете на них. Обычно на другом конце провода начинают лепетать, что мол этот номер был у нас арендован недобросовестным лицом и его афера уже раскрыта, и мы готовы вам выслать ответный код для разблокировки компьютера. Дело еще в том,что с Юридической точки зрения вам предостовляется услуга ( в Даном случае для разблокировки компьютера) и по идее на нее должен быть прейскуран, которого вам не дали. Последний раз редактировалось zolton, 25.01.2010 в 10:07. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
тут все есть. работает. спасено более 3-х компов.
http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Я тоже такое ловил подобное с какого-то варезного сайта. Система на тот момент была ХР с работающим с последними базами ESS 4.0. Поверх всех окон вылезло это г.. и т.д. Я решил у себя проблему так:
1. Нажимая последовательно ctrl+alt+del заметил, что проблескивает строка с кнопкой "пуск". Подвел курсор на кнопку "свернуть все окна" и собс-но это удалось. 2. После этого порубил все, вызывающие малейшие подозрения процессы из диспетчера задач и в меню "автозагрузка" утилиты msconfig. 3. Выяснил, что данная зараза маскируется под программу и устанавливается в C:\Programm Files\... и еще создает копии в папке windows, может в корне С и т.п., т.е. нужно шерстить поиском и рубить, рубить. 4. Ну собс-но после перезагрузки - все, удалил. Если из диспетчера задач срубить нельзя, то нужно перегружаться в безопасный режим и откатить на ближайшую точку восстановления. Для порядку еще можно выполнить пункты 2 и 3. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Номерок запомнить, узнать что за служба его предоставляет и пытать их. Звонки "Вы что мой компьютер ломаете?". Писать туда же. Вроде есть прицеденты и исков к ним.
Комп по сути похители. За возвращение требуют деньги. Отнести просят к оператору номера. Вывод? Этого оператора необходимо обвинять в пособничестве вымогательства, мошеничества и прочего. |
р. Татарстан
В тему http://www.vz.ru/society/2010/1/25/369589.html
Приятно узнавать такие вещи из новостей, а не на собственной шкуре
All World
Португалец, не нужно никуда относить винт.
1. Нужно сделать как в посте #4. 2. Как ни крути - рыскать по интернету. 3. Искать в диспетчере "левые" процессы. 4. В свойствах обозревателя в безопастном режиме удалить временные файлы. По принципу действия смахывает на порнобанер. |
Инженер Регистрация: 30.12.2008
А мне вот здесь помогли - http://inoe.name/60391-deaktivacii-v...ren-vam-a.html
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
