Проблема с подключение плоттера HP DJ 500 plus в AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с подключение плоттера HP DJ 500 plus в AutoCAD 2008
Непрочитано 25.01.2010, 08:14 #1
Nachik
[FONT=Arial]Возникла проблема с настройкой плоттера HP DJ 500 plus в AutoCAD 2008. Использую Мастер установки плоттеров, а он запрашивает фай с расширением *.hif для данного плоттера, а с дровами нет такого файла. Где взять? В поисковиках забивал, но ничего подходящего не нашёл. Может кто каие хитрости знает при установке плоттеров в автокаде?[/FONT]
Непрочитано 25.01.2010, 08:54
Profan
А почему бы не использовать этот плоттер как системный?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 09:02
Nachik
В системе плоттер установлен как сетевой
И ACAD его не видит
Nachik вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 09:05
Profan
Так установите через компьютер.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 09:15
Nachik
Прбовал всяко уже, такая же хня.
Завтра попробую снести и заново воткнуть ACAD
Nachik вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 09:19
Profan
У нас 2 таких плоттера работают в сети через компьютеры и никаких проблем.
Profan вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 09:24
Розмысл
инженер
город на Иртыше
И у нас даже вопроса не возникло
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 09:29
Nachik
Завтра сюда отпишусь как переставлю ACAD и плоттер напрямую к компу воткну - сообщу результаты
Nachik вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 09:33
Defencer
Сообщение от Nachik Посмотреть сообщение
Меню пуск - принтеры и факсы - установка принтера
а что за файл с расширением *.hif?
Нужно драйвера установить и все - должен быть увиден.
И не забудьте настроить плоттер (поставить галочку)
Настройка печати - Services - Troubleshoot Software Problems - Send Job As A Bitmap (process in computer)
У нас 500 работает как локальный - подключен к компу и открыт доступ.
Defencer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 09:49
Nachik
В общем пошёл рыть дальше.
Сегодня уже отписаться не получиться
Так что завтра обязательно расскажу чем дело кончилось....
Всем привет
Сегодня грохнул автокад через Удаление программ, перегрузился, ручками удалил все какие нашёл остатки (в апликейшен дата и т.д.)
Подключил плоттер локально к ПК, воткнул по новой акад...
Теперь Акад видит плоттер в Сервис -> Настройка ->Печать - ставлю как устройство вывода по умолчанию - проглатывает
А вот при попытке отправить файл на печать выдаёт предупреждение - "Эта конфигурация не может быть использована.Либо не найден драйвер или устройство, либо драйвер работает неверно.Заданная конфигурация заменена на другую, с пустым устройством печати".
Вот такие пироги,блин...
Пробовал дрова на плоттер другие, такая же хня....
Последний раз редактировалось Nachik, 26.01.2010 в 05:35.
Nachik вне форума
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Очень медленно печатает AutoCad 2008 NSergey AutoCAD 2 29.08.2008 13:17
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
Autocad 2008 проблема с МТЕХТ(или нет) Alegzander AutoCAD 16 22.08.2008 00:53
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
