Опасная зона работы сваевдавливающей установки
брахман Регистрация: 27.05.2008
Я так понимаю опасная зона - это туда куда может упасть свая. В данном случае норм скорее всего однозначных нет. ИМХО надо по инстукции установки смотреть, там всяко есть такой раздел как ТБ при производстве работ, и на него сослаться.
Еще информация из ТР 132-03 "Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий"
"Опасной зоной при производстве свайный работ считается зона вблизи размещения сваевдавливающей установки с границей, проходящей по окружности, центром которой является место погружения очередной сваи. Радиус окружности равен полной длине копровой мачты (стрелы) плюс 5 м, с включением линейной зоны шириной 10 м, расположенной вдоль оси троса для пдтягивания свай от места стоянки копра к месту раскладки свай." Для СВУ-В-6, у которой высота копровой стойки где-то примерно 18 м, получается 23 м опасная зона радиусом, да еще и эта полоса для подтягивания. Честно говоря, по-моему слишко много. Где таких строительных площадок здоровых напастись в стесненных городских условиях (а там чаще всего сваевдавливание и применяют, кстати)? |
ППРк. Опасная зона падения груза. | allexandk | Технология и организация строительства | 2 | 06.01.2015 12:13 |
Разработка Генплана (РП) | imPROviz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 19.04.2010 15:44 |
Опасная зона при погружении труб в скважины | min | Технология и организация строительства | 34 | 13.03.2009 22:21 |
