Подскажите, пожалуйста, как считаются опускные колодцы и как производится их опускание при высоком уровне воды?
Приходилось в светлое застойное время этим методом опускать КНС(канализацонная насосная станция) диаметром 12м. при высоком УГВ. Бетонирование выполнялось ярусами. Первый ярус наземно с ножом в нижней части. В средину экскаватор. За бортом автокран с бадьёй. Касательно расчета. Расчёт на боковое давление грунта и закон Архимеда.
Петербург
Закон Архимеда - это уже сделанного
При погружении 1) расчет по трению (ну что бы опускался) 2) расчет стенки на боковое давление (ну что бы не раздавило) 3) расчет ножа (ну что бы не лопнул). Более точно, что считать - это от формы колодца, конструкции (сборный или монолит), способа снятия трения (глиной или формой) Ну а работа под водой - это при гидростатическом равновесии. Грейфером. Можно извратиться подмывом с откачкой. Самое хреновое если валун под нож попадет. |
Спасибо, что отозвались! Проблема стоит такая:
- сооружение между существующими зданиями; - основанием является слабозаторфованный грунт; - около 4 м в воде; - колодец неправильной формы и делится на секции промежуточными стенами - каждая секция имеет свою отметку заглубления С сотрудниками решили, что пока лучший вариант - это опускные колодцы. Хотелось бы побольше прочитать литературы о них, и методики их погружения в различных условиях. Заранее спасибо! |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
