Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра
Непрочитано 26.01.2010, 23:39 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Здравствуйте дорогие друзья! Прошу помощи опытных коллег!
Есть ангар в котором шаг прогонов по фермам 3 м.
Пирог кровли запроектирован так:
1.Нижний профлист Н60.
2.Пароизоляция.
3.Минеральная вата.
4.Верхний профлист НС-57
Вопрос в следующем: достаточна ли прочность нижнего листа (Н-60) для такого пролета?Кто знает поделитесь пожалуйста!
Непрочитано 27.01.2010, 00:14
MasterZim
Снеговой район бы для приличия назвал. На твой вопрос, как ты его задал, даже самый наиопытнейший коллега не ответит.
Да и неверный пирог покрытия. Через верхний профлист твоя минвата будет замочена и не будет служить утеплителем.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 00:22
dwgewnik
инженер
Домодедово
Снеговой район 3(Москва) А чем плохо применять сверху НС 57?Или вы имеете ввиду что не хватает пленки?(я забыл ее написать)...
Последний раз редактировалось dwgewnik, 27.01.2010 в 00:36.
dwgewnik вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 00:54
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
При однопролетной схеме несущая способность профлиста Н 60А
толщина 0.5 мм - 148 кгс/м. кв.
толщина 0.55 мм - 168 кгс/м. кв.
толщина 0.7 мм - 292 кгс/м. кв.
толщина 0.8 мм - 337 кгс/м. кв.
толщина 0.9 мм - 378 кгс/м. кв.
При однопролетной схеме несущая способность профлиста Н 60В
толщина 0.5 мм - 164 кгс/м. кв.
толщина 0.55 мм - 185 кгс/м. кв.
толщина 0.7 мм - 282 кгс/м. кв.
толщина 0.8 мм - 334 кгс/м. кв.
толщина 0.9 мм - 376 кгс/м. кв.
Расчет выполнен по прочности в пролете, по деформациям, устойчивости стенки
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 01:00
wasilij1973
А че не посчитать? Все равно расчетом нужно подтвердить.
Собираешь нагрузку на 1м2 от снега и собственный вес (минвата может быть 100, а может и 200кг/м3, да и толщину ты не указал, тоже нужен тепловой расчет /один раз сделаешь и как го-риться на всю жизнь/.)
А профлист считается как многопролетная стальная балка, приводиться к двутавровому сечению.
Я нижний обычно беру Н60-845-0.8 и считаю в своей проге.
P.S. О...пока писАл, Александр_К табличку выложил...
Последний раз редактировалось wasilij1973, 27.01.2010 в 01:04. Причина: ps
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 01:08
Александр_К
БССР
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Почему минвата будет замочена?
Непрочитано 27.01.2010, 10:46
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Золотые слова...на мой взгляд лучше кровлю из современных рулонных материалов!!!Ну в смысле,гидроизоляционный слой поверх утеплителя в место листа.
ganesh вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 13:21
Polya G
А где можно найти такие таблицы по несущей способности профлиста?
Polya G вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 15:06
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
dwgewnik,
У тебя (как я понял) кровельное покрытие полистовой сборки.
При правильной организации покрытия этого типа нагрузку от снега воспринимает только верхний профлист и передает через "тетиву" (установленную между прфлистами) на нижний, опорный прогон.
Нижний профлист несет только вес утеплителя, паро и гидро изоляции. На это его и расчитывают в том числе и по прогибам.
При шаге прогон 2.5 м. нижний профлист я брал - С44-1000-055
А вот верхний (несущий ?) профлист у тебя явно слабоват.
Polya G
Таблицы по несущей способности профлиста см. у Горева том 1
Тип файла: rar кровельное покрытие.rar (30.0 Кб, 1385 просмотров)
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 19:20
Leonid555
dwgewnik, Polya G, купите программу NormCad. В ней и посчитаете профнастил.
Таблицы несущей способности профнастила есть в Рекомендациях по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий. ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ. Москва.1985. См. http://dwg.ru/dnl/2099
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 19:48
GIP
РФ
Сообщение от Polya G Посмотреть сообщение
В ГОСТе 24045-94 'Профили стальные листовые' для каждого профлиста указаны моменты инерции и сопротивления. Считай как металлическую балку на свой пролет.
GIP вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 13:58
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
GIP,
И не забудьте про смятие (устойчивость гофры на опоре)
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 21:31
dwgewnik
инженер
Домодедово
БОЛЬШОЕ Спасибо всем за ответы! Все таки приняли решение делать такой пирог как я написал выше!(ну плюс еще пленка между минватой и верхним слоем листа которую я забыл указать вначале) по двухпролетной схеме(т. е. лист 6200 длиной)Возник еще один вопрос по этой теме: на прогоны устанавливаются столики из уголка на них крепится труба 50*50*50*5 (через 3 м параллельно прогонам) прорабы предлагают заменить эту трубу БРУСОМ квадратного сечения обмазаным негорючим материалом. Можно ли применять такой способ в кровле промздания(склад)? или по пожарным нормам нельзя этого делать?
dwgewnik вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 22:03
eilukha
2.Пароизоляция.
3.Минеральная вата.
- Вы закрыли утеплитель с обоих сторон, намокнув однажды он уже не высохнет никогда
eilukha вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 22:25
Нитонисе
а как он тогда намокнет?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 07:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Система "ниппель". Для намокания достаточно капельного проникновения через дырдочку в течение сезона. А для высыхания нужна поверхность испарения.
Для таого дела существуют специальные пленки - пар проходит, а вода - нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 08:14
Серега
Красивые картинки с графиками несущей способности есть на сайте металлопрофиля, на закладке-профлист. Минвата замочена не будет это классика.Верхний профлист многоват, обычно ставлю 35лист, кстати он рассчитывается на монтажную нагрузку, т.е. монтажник с инструментом.
Серега вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 09:53
Ратмир
Уфа
В помощь тебе СТО 0043-2005 ЦНИИПСК им. Мельникова "Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений" (проектрирование, изготовление и монтаж).
Там приведены данные, которые обозначил Александр_К,
Ратмир вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 09:14
Шерали
а как вручную посчитать профнастил без программ? есть ссылка?
почему двутавровая балка, а не тавр?
Шерали вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:23
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, лучший на ваш взгляд по соотношению (цена/качество) тип кровли для покрытия по фермам по серии 1.460.3-23.98 Выпуск 1 (уклон кровли 10%). Шаг ферм 6м. Здание отапливаемое. Снеговой район II. Рассматриваемые варианты:
1. Кровельное покрытие полистовой сборки
2. Мембрана
3. Рулонная
Вариант покрытия из кровельных сэндвич-панелей отметается ввиду длинного ската (15м) из-за проблемного узла стыка панелей по длине.
Спасибо.
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 06.04.2011 в 12:34. Причина: добавил про шаг ферм
Deimos вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
