Забивка свай мимо трубопровода
Инженер-контруктор ПГС
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Совсем забыл про границы условного ф-та. Учту, спасибо.
А охранную зону трубы надо учитавать? И какая она?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Думаю, придется двигать здание на генплане и уходить от трубы.
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
>Клименко Ярослав
Отдаленно догадываюсь о ценах, но строить на канализационном коллекторе... как бы это сказать... сами понимаете. Кому-то придется подвинуться. >Sarman Цитата:
Обычный столбчатый ф-т не получается применить? Может глубина сжимаемой толщи будет меньше глубины трубы (постараться так сделать)? |
Свайный вариант принят окончательно. ГИПа нету.
Будем согласовывать с городскими сетями вот такой вариант: [IMG]http://s005.***********/i210/1001/d2/274a05c43072.jpg[/IMG]
Такой вариант, думаю (почти уверен) возможен только при условии выноса сетей. Ну вот сами подумайте - у трубы есть хозяин. Пусть это даже ливнесток и прорыв маловероятен, но хозяин может-таки захотеть откопать ее (для замены/в лом сдать
![]() Однозначно, если здание остаётся стоять на трубе, вынос сетей за счёт средств заказчика.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Вообще,ситуация странная.
У трубопровода есть охранная зона независимо от глубины, и даже если участок в частной собственности, то над трассой налагается сервитут, т.е. ограничение на использование. Это должно быть четко указано в документах на участок. Если сервитута нет - то и трубы как бы нет. А она есть. Значит подсудное дело: кто оформил участок без границ охранных зон? В качестве утешения - сервитут может быть платным, т.е. владелец трубы как бы должен платить. |
Врядле будут откапывать с глубины 8м. Это ведь спецтехника нужна.
А труба проходит прямо по середине здания. Практически ее не возможно будет откопать.
Sarman. Что у вас на чертеже под знаком вопроса можно примерно определить по анализу распрастранения уплотнения грунта в результате забивки свай (Бартоломей, по моему, 1982г). При забивке свай образуется вокруг нее уплотненная зона, коэф. пористости изменяется, что сопровождается движением грунта в стороны, и если попадется труба, то на нее будут воздействовать силы сдвига.
Юг России
Разве что не сделать над коллектором ещё один обслуживаемый (или не-) коллектор, т.е. существующую трубу спрятать в короб.
На самом деле не известно, что будет дешевле - вынести такую сеть, переподключить... Но забивать сваи точно нельзя. |
![]() Строитель не снайпер- это понятно. Вот я и спрашиваю, возможно ли технически определить точные координаты трубы? Чтобы уж наверняка не попасть в трубу. stoper, почему нельзя?
Ну вроде помню, что-то было в новостях. Там наверное не знали, что под землей метро проходит. Я то знаю, что у меня под землей
![]() Хотя не уверен. ![]() У нас в одном объекте бункер нашли с мазутом. ![]()
Юг России
На такую глубину шурфить сложно, чтобы определить точное положение.
Про изменение состояния грунта Вам уже сказали. Представьте, что произойдет под зданием прорыв трубы или трещина? Не факт, что она и сейчас не течет. Первым делом пообщайтесь с владельцами этой сети. Они в любом случае должны на этапе согласования участка поставить свою отметку. |
Норматив запамятовал.. помню следующее
Если труба эксплуатируемая то должно соблюдаться некоторое расстояние от трубы до крайнего фундамента здания. Если крайний фундамент ближе то необходима разделительная стена из шпунта. Иногда тоже ТОЧНО (точнее не бывает) знают положение трубы с газом под давлением, начинают работы.. а потом натыкаются на нее там где ее ну просто ТОЧНО не должно было быть.. Последний раз редактировалось olf_, 27.01.2010 в 12:28. |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Забивка свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 41 | 25.03.2012 22:42 |
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? | Xander | Основания и фундаменты | 31 | 07.11.2011 15:29 |
забивка свай по тихому | Проектант | Технология и организация строительства | 57 | 04.01.2011 00:01 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
