Вопрос по сетке в кладке Д-69 по серии 2.130-8?
отсюда
SMTrader,
Доброго времени суток, Наверняка у тебя стены на пятиэтажке несущие - то есть на них опираются плиты перекрытий с нагрузкой, и на кладку давит вес самой стены, поэтому по-любому армировать надо. В серии указано все ориентировочно, так сказать виртуально (общий случай и применяемый принцип). И не факт, что ты будешь закладывать арматурную сетку, как в серии через 6 рядов - так, как ориентировочно указано в серии - все будет зависеть от результатов расчета - на нижнем этаже может быть и через три ряда (если у тебя допустим пролет плит 7,2 метра или более, то и нагрузка будет большая). На верхнем этаже армирование будет по-меньше (допустим через 6 рядов и диаметр будет по-меньше, шаг стержней в сетке можно будет увеличить), да и толщину стен там можно меньше наверняка принять. На результаты расчета будет влиять принятая марка кирпича и раствора (на верхних этажах можно принять марки поменьше). Армирование можно просчитать в Скаде - модуль "Камин" или в Лире - модуль "Пакет Прикладных Программ", промоделировать кирпичное здание в Мономахе и получить армирование поэтажно, или "врукопашную" - главное - корректно собрать и получить точно значения нагрузок на метр погонный по кладке, а также моменты и значение эксцентриситетов. После расчетов у тебя будут данные - надо армировать или нет, и каким образом (шаг стержней в сетке и их диаметр). Скинь схемку, и поясни, какая несущая схема здания - каркас или с несущими кирпичными стенами? Кстати, в серии конкретно сказано - армирование стен принимать в соответствии с расчетом. Последний раз редактировалось viking1963, 28.01.2010 в 23:25. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 25.04.2009 21:35 |
Вопрос по серии??? | murman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.05.2008 16:24 |
Вопрос про серии в типовом строительстве... | Zagon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2007 09:04 |
