Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3
Директор ООО "Престиж-Захид"
Украина
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Где-то
О каком переводе речь? кг/м3 или кг/час?
Есть такое свойство - плотность, называется. И нет таблиц перевода. Есть таблица свойств гасов. А в ней колонка "плотность". Есть понятие "расход". А он бывает объемным (м3/час) и массовым (кг/час). И для перевода одного в другое используют значение плотности. А она зависит от температуры, например. Так какую таблицу ищем?
Где-то
Где-то
![]() 1 кубометр воздуха весит 1, 293 килограмма при нуле (или 20?) градусов и атмосферном давлении! Дальше сообразишь? У сжиженных газов считается сложнее. (Без справочника-химика или 1 т. Теплотехнического тут не обойтись)
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 28.01.2010 в 13:42. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Плотность газа рассчитывается с учетом его состава, температуры и давления. Поэтому однозначной переводной таблицы нет. Обычно при расчетах используется нм3 ("нормальный кубометр"). Для грубого перевода в килограммы можно воспользоваться прилагаемой таблицей.
Грубо говоря, "нормальный куб" пропана весит 2 кг. Это если кубы заданы в газовой фазе. Плотность жидкой фазы указана в примечании к таблице. |
Где-то
Точнее, при нормальных условиях (это 0 градусов и атм. давл. - третья колонка в картинке поста №6)
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2009 11:59 |
Подскажите где можно скачать Acad10. | Olegarh | AutoCAD | 10 | 11.06.2009 11:57 |
Где найти готовые интерьеры для аутокада? | Serge-spb 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.10.2004 13:15 |
Подскажите где Express в Acad2002? и Plot stamp Acad 2000? | ShuraN | AutoCAD | 4 | 14.01.2004 11:23 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
