Печать большого количества чертежей
Если все в layoutах - то скомпонуй sheet set.
Если в модели разложены листики, посмотри здесь http://aco.ifmo.ru/~nadinet/ |
А если можно переделать - я за Sheet Set, потом и рулить удобно и печатать на другой формат , например без цвета и на левый принтер, не меняя родных насторек (временная печать с другими настройками) Я тут писал, почитай пригодится ![]() Последний раз редактировалось asys, 21.04.2009 в 23:48. |
Asys, поправь ссылку сам, если помнишь, о чем шла речь, пожалуйста
Хмурый, да легко! Самое главное - сообразить, по каким критериям выполнялся поиск (поле highlight-то не указано...).
Kon.stud., ага. Лист и подшивки ![]()
![]() Последний раз редактировалось asys, 21.04.2009 в 23:55. |
вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showt...0&#entry381270
я положил небольшое видео по своей прожке для печати... есть правда маленькое но... 1 работает в листе.. можно конечно создать рамку в листе, а потом её перенести в модель. можно. будет печатать. 2 рамка рисуется 1 на 1.... соответственно надо виды масштабировать. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Взял с этого сайта, у кого- не помню. Но спасибо ему!!
Автоматом находит на чертеже в пространстве модели ВСЕ чертежи обведенные _rectang лежащем на определенном слое (слой задается ). Т.е нужно чтобы твои чертежи были обведены прямоугольником лежащем на отдельном слое. Если твои чертежи сейчас находятся в рамочке в виде блока, то самый простой способ сделать эти рамки на определенном слое вокруг каждого твоего штампика=это создать блок в блоке и на наружный блок засунуть этот _rectang на своем слое, потом через фильтр выделить все свои (блок в блоке) и взорвать их один раз , тогда у тебя появиться вокруг каждой твоей рамки нужная _rectang на отдельном слое макрос на кнопку ^C^C-vbarun "C:/Programme/AutoCAD 2004/!Plot.dvb!Module_UserForm1.StartPlot"
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 23.04.2009 в 19:52. |
ну вот и у меня примерно такой же способ используется...
тока волшебный слой это 0... а линии ищутся по сташному ленотип скейлу. плюс возможность задавать различные принтеры на всякие форматы.... так что примерно так же... задаём принтер, рисуем одну рамку.. берём её границы и копирцем сверху нужных листов. или например, надо А1 распечатать на А3... делаем формат а3, копируем рамку А3 4 раза (заполняем формат А1) и автоматом печатаем 4 формата А3... потом клеим.. ну если протера нет.. точно также на А4.... Последний раз редактировалось ssn, 23.04.2009 в 21:04. |
кто бы придумал как на рулон вывести кучу разных layout-ов непрерывной лентой. Имеется в виду не по доному друг за другом, а масивом с количеством строк отличным от 1
![]() Последний раз редактировалось asys, 23.04.2009 в 21:19. |
дак а зачем?
можно это дело формировать в формате А1 (4 раза по А3 рядышком...) и при необходимости можно напечатать А1 на большом плотере, а потом резать (есть такая опция...) или напечатать 4 формата А3 на маленьком плотере... или напечатать формат А1 с уменьшением на А3 (например для проверки... тоже есть такая опция) ![]() о.. обратил внимание на интересную штуку.... у меня почему то счетчик сообщений не считает.. или так и задумано? вечный день сурка и сообщение нумер 173 ![]() |
