Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Илья/tanger, отопление нужно хотя бы для того, что бы вода в трубах не замерзла и на период ремонта. Вентиляция нужна хотя бы для того, что бы плесень не росла от сырости. Почему нет отопления в вашем случае нам неведомо, может быть теплопопостуления от работающего оборудования компенсируют теплопотери, а на период ремонта используются теплогенераторы на сжиженом газе (JUMBO 90 Т.), ну а минимальноя вентиляция в 0,5крат должна быть хотя вы, вроде, 4 закладываете
Vlad®,
спасибо за ответ. Нормы РК это по сути те же нормы РФ, возможно с небольшими изменениями/дополнениями. С установкой теплогенераторов проблем нет, они ведь мобильные. Главный вопрос с вентиляторами, они не смонтированы. Таким образом, если сделать техрешение с обоснованием, почему нет вентиляции (заказчик просто не хочет устанавливать/не успевает до госкомиссии), то это по идее будет в противоречии с принятыми нормативами и методиками, существующими для марки ОВ? дело в том, что заказчик сам может подготовить техрешение, единственное что ему надо от нас - это подписать. Вот я и думаю, какие подводные камни могут быть, чтобы нас не зацепило.. так как в проекте мы предусмотрели, а потом подготавливаем обратное техрешение. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
tanger, если бы где-то в нормах было бы, что "при обосновании", на том основании, что заказчих "не хочет", "не может", "не успевает", можно было бы не делать вентиляцию, то вентиляции нигде бы и не было.
Вентиляция делается всегда. По разным причинам, большая или маленькая, с вентиляторами или без них. Другое дело, что часто бывают нерациональные проектные решения. Часто вентиляцию конструктивно можно выполнить более рационально и при этом не нарушить нормы. Затраты иногда можно сократить в сотни раз. Это решается по конкретному проекту. Когда "единственное что ему от нас надо - это подписать" - это поиск дураков. Готовых подготовить "обратное решение". |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
