Крепление направляющих для "cэндвичей"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление направляющих для "cэндвичей"
Непрочитано 28.01.2010, 08:59 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Вопрос на картинке:
[IMG]http://s59.***********/i165/1001/ca/db7c4574b5e5.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 28.01.2010, 09:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каким-нибудь профилем, приваренным к кромкам полок колонн. Швеллер тот же например.
Вваривать ребро-пластину в колонну не стоит. В накладку-стойку еще куда ни шло.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:14
Sarman
А так как?
[IMG]http://s47.***********/i116/1001/a6/7f8be1e85260.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Планочки - хорошо, большая планка гибкая как раз в направлении восприятия ветровой нагрузки. Толстая получится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
почему то мне думается, что для Вертикальной раскладки панелей нужно направляющие расположить Горизонтально.
Хотя может быть это какой то единичный случай.
Колян вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Где Вы увидели Вертикальную??
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:26
Sarman
А подходящий швеллер я не нашел в сортаменте.
У 30го гнутого швеллера полка 100. 7мм. зазор остается м/у сэндвичем
и стенкой швеллера. А с планками, думаю можно компенсировать
не вертикальность колонн. Может криво колонны поставят
Тут гориз. раскладка.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Зачем 30-ый? гнутый 100х50х3, лежа. И планки. Насчет рихтовки - очень нужная процедура.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:38
Sarman
Зачем 30-ый?
30-й гнутый, думал приварить полками к полкам двутавра.
Но тогда не будет возможность рихтовки, и зазор остается 7мм.
В общем не дело.
Оставляю вариант с планками.
Спасибо.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 14:47
str02
питер
вот так обычно делаем. рихтовать можно и уголки, и трубу подбирать по высоте разную. Прямоугольную трубу брать самую тонкую. 3-4мм.
Для стыковки двух панелей достаточно ширины профиля 100мм
DWG 2004
Чер.dwg (188.0 Кб, 950 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 15:00
Sarman
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Разве?:
[IMG]http://i074.***********/1001/40/3517546a87b3t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 17:09
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Ширины 100 мм профеля для стыковки двух панелей маловато.
Вот узел крепления. Гнутая труба, закрепленная уголками с определенным шагом.
DWG 2004
Узел крепления.dwg (425.6 Кб, 913 просмотров)
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 17:48
Sarman
Вот вариант, который я предлагал на посте №3:
Думаю дешевле и проще.
ID:	32582  Нажмите на изображение для увеличения
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 18:17
Forrest_Gump
Щелково МО
может лучше уж тогда применить неравнополочные уголки, расположенные со сдвигом по высоте (на ширину уголка). ну то есть рядом по высоте установить два уголка, одни крепиться к левой полке колонны, а другой - к правой полке колонны.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 19:08
Plavnik
Я так понял готовая пэндвич панель в вашем случае крепить к колонне.
Подскажите пожалуйста у меня ситуация другая заказчику сильно не нравить пенополистирол который идет изначально в сэндвич панелях поэтому он хочет применить пенополиуретан (синяя штриховка) следующим образом (см рис.)
Подскажите пожалуйста каким образом и чем внешнюю стеновую панель из osb крепить к коллоне, так чтобы максимально уменьшить потерю тепла в мостиках холода. И какой отступ взять от колонны до osb плиты ( с последующим заполнением этого места пенополиуританом), чтобы также максимально уменьшить потери в мостаках холода (место крепления osb плиты к колонне)
[IMG]http://i079.***********/1001/e8/a0d9bbb25fcf.jpg[/IMG]
Plavnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 19:53
Sarman
Forrest_Gump,
а уголки неравнополочные какие? Гнутые или обычные?
Обычные толстые будут, не выгодно и дырявить трудно. А гнутые найдут ли. Или Вы имеете ввиду, что уголки будут крепить гнутый швеллер. У нас строители вечно ругаются, что нет в природе неравнополочных уголков. В проектах стараемся их не закладывать.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 20:18
DK
Согласен. Действительно, всегда для этих целей закладываю квадратную трубу 100х4. Швеллер не подходит по двум причинам: не очистить от грязи и не прокрасить внутреннюю поверхность, он плохо работает на изгиб из плоскости стенки.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 21:33
Sarman
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А как же требование на рисунке из ТИ 084 на посте №11.
К тому же труба дорого стоит.
А если сначало покрасить, потом смонтировать?
Почистить тоже можно. Руки с тряпкой м/у планками пролезут.
Планки не позволят изгибаться швеллеру. На изгиб будут работать
горизонтальные планки.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 22:02
DK
Какой-то теоретик рисовал. На практике проходит сотая труба.
Красить в процессе эксплуатации не будете? Прокрашивать в месте сварки не будете? И вообще, обычно с завода на стройку приходят только огрунтованные конструкции. Окраска производится после монтажа для того, чтобы при монтаже не поцарапать краску.
Планки не позволят изгибаться швеллеру. На изгиб будут работать горизонтальные планки.
Все именно так. Поэтому планки для швеллера придется ставить чаще, чем для трубы. Лишняя ручная работа, однако.
Непрочитано 28.01.2010, 23:01
SergeyAB
так последняя колонна должна стоять как предпоследняя, а так как у вас нарисована последняя - должен стоять фахверк, так чтобы от оси последней колонны до наружной грани фахверка было 500мм(если по серии, можно и меньше). И тогда все делается по человечески. Панель крепится к последней основной колонне и консольно закрывает фахверк.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
