Проблема с привязками и отображением полилиний в AutoCAD 2009
эсквайр
1. Способ после того, как OSNAPZ Тип: Целый Сохранен в: Не сохранен Начальное значение: 0 Управляет автоматической проекцией объектной привязки на плоскость, параллельную плоскости XY текущей ПСК, на текущем уровне. 0 - При привязке используется значение координаты Z указанной точки 1 - При привязке значение координаты Z указанной точки заменяется значением уровня (ELEV), установленным для текущей ПСК
эсквайр Регистрация: 22.02.2005
_flatten сработал. может быть, часть контура сидит не в нуле, а на расстоянии меньше точности чертежа, но с привязкой помогло, вобщем.
а глюк с приведённым на картинках отображением происходит на одном из двух домашних ноутов. думаю, что-то не так с настройками видеокарты (Radeon Express 1100), там стоит какая-то мудрая программа по её настройке, в которой возможно чёрт сломит ногу попробовал выкрутить всё на максимальное качество графики, но результат нулевой Последний раз редактировалось Padlo Escobar, 28.01.2010 в 21:58. |
СПДС чую. В 2008-ом то же самое. Помогло перемещение по оси Z на 1е99 и затем назад на -1e99 по оси Z.
вот ещё информация по обнулению z http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474 По второму вопросу: Операционная система Виста? И видеокарта не сертифицирована для AutoCAD. В 2010-ой версии можно настроить без багов. Последний раз редактировалось Хмурый, 28.01.2010 в 22:26. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 | moroz_nastya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.10.2009 20:27 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
Проблема со шрифтом в диалоговом окне Autocad 2009 | ait | AutoCAD | 1 | 25.12.2008 14:51 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
