Задание динамических нагрузок в SCAD 11.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание динамических нагрузок в SCAD 11.3
Непрочитано 28.01.2010, 13:20 #1
E_note
Инженеp
Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо задать гармонические колебания на перекрытии от работающего оборудования (в моем случае - это вертолет на покрытии), я так понимаю, что при работе стоящего оборудования колебания распространяются в теле площадки-покрытия в направлении плоскости XOY, т.е. по осям X и Y задается направление, но скад предлагает единовременно выбрать только одну из осей.. Или я нре прав с выбором осей действия? Просто тогда получается что надо задать колебания 2 раза - по Х и по Y, но тогда может ли скад совместить в РСУ эти нагрузки? Или динамика в РСУ не учитывается? Как правильно можно "приложить" эти колебания?
Непрочитано 31.01.2010, 00:17
Leonid555
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Вы твердо уверены, что надо задавить такие нагрузки именно от вертолета?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 14:04
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Да, уверен, в питерском ТСН про многоэтажные здания (номер к сожалению не помню, т.к. столько лит-ры перелопатил, что не до номеров ) написано, что расчет ведется на колебания при работе стоящего вертолета при этом собст. вес берется с к-том 2, если нет более точных данных испытаний, удар при грубой посадке с тем же коэф-том при тех же условиях, + тормозная (30% от массы в гориз. направлении опять же если нет более точных данных), но она зависит от размеров площадки - на слишком маленьких нет необходимости, ну конечно учитывается еще статическая - от стоящего выключенного вертолета. Также учитывается распределение нагрузок от хвоста и от головы вертолетов - в среднем 83% - от головы, 17% от задницы, но опять же в каждом конкретном случае зависит от применяемого вертолета . А еще, если есть желание, можно рассчитывать на столкновение со взрывом вот так вот....
В принципе я вроде все задал, так что можно не отвечать на мой изначальный вопрос
gibshman_proektirovanie_transportnih_sooruzheniy_(1988).djvu
тут книжка, в ней немного про подобные расчеты можно почерпнуть, если кому интересно
E_note вне форума
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах Алекс77 Мономах 20 21.03.2011 13:33
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
задание динамических нагрузок в scade pagafo Расчетные программы 1 15.12.2006 14:16
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
