Расчет транспортной галереи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет транспортной галереи
Непрочитано 28.01.2010, 15:38 #1
СпецСтрой
Вологда
Всем строителям добрый день!
Расчитываю транспортную галерею с одним конвейером по пособию по проектированию транспортных галерей к СНиП. В принципе понятное руководство. Интересует в правельном направлении двигаюсь или нет. Может кто делал расчет по галереям и может поделиться расчетом, буду очень благодарен и признателен!
Непрочитано 28.01.2010, 16:15
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
См. пост №2 здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46288
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 16:47
СпецСтрой
Вологда
Серии у меня есть. Хотелось бы сам расчет посмотреть.
СпецСтрой вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 18:59
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Расчет прост до безобразия.
Качающиеся и анкерные опоры считаются отдельно от ферм. нагрузка на них собирается достаточно просто. при соотношении высоты опоры к ее высоте 1/5 считаем ветровую пульсацию. хотя опять таки смотрим условия строительства. Я предпочитаю раскосную решетку связей, другие берут крестовки по гибкости на растяжение.
Пролетные фермы можно тоже посчитать отдельно, собрав нагрузку в нижние и верхние узлы. Балки покрытия и перекрытия (пола), тоже считаются просто.
Как собирать нагрузки в пособии все описанно.
Можно конкретики побольше, что и как?
13forever вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 14:09
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
У меня есть вопрос.
Я так понял Аварийную нагрузку 10т нужно задавать только на жесткую опору передавая ее через поперечную балку на которую опирается в этом месте конвейер. Вопрос вот в чем в каком направление она задается? По уклону конвейера или против уклона?
Смутил пункт 5.78 пособия "Опоры должна быть ориентированна таким образом чтобы подкос работал на СЖАТИЕ" (речь идет о неподвижной опоре)..
По-моему было бы логичней если бы он работал на растяжение а стойка на сжатие?
Колян вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 19:07
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Аварийные 10 тс задаются по ходу движения конвейера. Что и логично- аварийная нагрузка возникает от обрыва ленты, ее заклинивания и т.п.
Ориентацию подкоса так чтобы он был сжат я понимаю так. Сжатый подкос ставится с наклоном с сторону противоположную движению конвейера. т.е. он работает только на горизонтальные усилия. Значит стойка, которая рядом с подкосом на отрыв будет работать только при пиковых горизонтальных нагрузках, т.к. собственного веса МК, конвейера, материала, полезных нагрузок никто не отменял, т.е. будет пригруз и отрывные усилия будут меньше. Хотя конечно зависит от конкретного случая.
Непрочитано 21.02.2010, 18:57 Расчет галереи
2 | #7
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Направляю Вам расчет галереи
Тип файла: rar 220609ГалереяОтчет.rar (1.23 Мб, 930 просмотров)
sergeyev вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
