Как закодировать чертеж а Автокаде
Инженер-конструктор
Формат DWF - его нельзя редактировать. Но можно печатать. Хотя в сети появилась программка которая переводит dwf обратно в dwg, качество оставляет желать лучшего.
Можно на файл наложить пароль, но тогда без пароля он вообще не откроется. Даже если с dwg картинку сделаешь, ее по любому распечатают, например, банальным printscreen-ом с экрана. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Если есть просмотр, значит есть печать :wink: Кнопка printscreen знает дело туго. Так что ограничение которое ты накладываешь достаточно противоречивое и подозрительно жесткое. Это действительно необходимо? Обычно такие проблемы возникают из-за неурегулированных взаимоотношений. Имхо, проще подходить к решению твоего вопроса с этой стороны.
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
Предлагаю такой вариантик.
Так как програм просмотрщиков без возможности печати я не встречал, предлагаю сделать свой просмотрщик для нового типа файла. Этой прогой можно будет только посмотреть, а печать не предусматривать. Сохраняешь (печатаешь) чертёж в jpg потом перекодируешь этот файл и сохраняешь в своём расширении (например *.my), а открываешь этот файл только своим просмотрщиком(декодировщиком). Это можно реализовать на VB С++ или любой язык програмирования, с использование обращений даже к обыкновенному паинту. Это довольно несложно для програмиста. Свой просмотрщик файлов приложить к передаваемым заказчику закодированным файлам. Таким образом ты можешь выставить пароли и только просмотр без печати. Лажа может состоять в том что можно сделать принтскрин (копию экрана) с последующей обработкой и распечаткой в стандартных приложениях.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
Киев
Можно упростить кодировку - передать зашифрованный архив *.rar открываемый паролем только с твоей проги.
Киев
Запрет на распечатку в PDF есть.
1) Я где-то слышал, что PDF проще преобразовать в dwg чем растровое изображение. 2) Можно делать снимок и копировать в буфер? 3) Команду "сохранить как" вроде не блокирует(тестил недолго), следовательно можно сохранить как рисунок и распечатать. А если ещё сохранить в векторный формат то потом можно перегнать и в dxf и дальше с чертежом работать в акаде. У меня стоит Adobe Acrobat 6.0 Professional ИМХО |
но вот PDF Password Remover v2.2 защиту от редактирования снимает на ура...проверено....может быть и запрет на печать снимает? |
Ну если коротенько подытожить, то напрашивается три варианта:
1) передавать в ПДФ, ДВФ и т.п. - для обычных людей не связанных с кадами 2) Все-таки писать свою программу и так отдавать. Но принтскрином с экрана снимут на "раз". Хотя можно выводить через DirectX ![]() 3) Надалить отношения с заказчиком или совсем не отдавать ![]() ИМХО, всякие варианты с JPG и т.п. не годятся - либо не читаемо, либо печатается, да и прогоняется через трейсер. С Флеша, по-моему тоже можно распечатать. Хотя, конечно, что-то не так с постановкой задачи. Если понадобится, то возьмут скринкапчер для игрушек - он _везде_ работает, и, кстати, сам и запишет на диск. А склеить эти 40 листов из ~400 кусочков на полдня работы. А между Раром и вашей программой впихнут модуль-перехватчик. А сбросьте, пожалуйста, этот PDF Password Remover v2.2 мне на мэйл. ac_52@mail.ru. Спасибо |
Киев
Odessa
Примерно как здесь: - (переименовать в PDF). [ATTACH]1132844416.dwg[/ATTACH]
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
А-А-А-А-А-А!!!! :shock:
НУ СКОЛЬКО МОЖНО ПИЛИТЬ ОДНО И ТО ЖЕ ДЕРЕВО???!!!??? Эту проблему еще при мне решили месяца 4 назад!!! есть прога? вернее лисп esconvert.lsp (кому надо вышлю!!!) - она создает нередактируемый блок (мало кто его сможет взорвать) для пущей надежности использую так: берем весь чертежик, его ctrl+a, переводим в один слой (лучше deftpoints) ставим один цвет (ну для тех кто не лююбит по тем или иным причинам by layer) и запускаем лиспик... усе мои дорогие! получили нередактируемый блок в виде чертежа, плюс его хрен распечатаешь 8) :,( а вот размеры с него снять вполне реально, на или обвести. короче пока что это самый забавный для меня способ. Естественно можно перегнать файл куда-то еще, но этим надо заморачиваться, а кому не надо вот! пользуйтесь...
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
