ЛИСП-автоматическое перемещение высотных отметок при редактировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ЛИСП-автоматическое перемещение высотных отметок при редактировании
Непрочитано 29.01.2010, 08:26 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте!
Давно пользуюсь лиспиком, который позволяет автоматически проставлять высотные отметки, "тыкая" курсором в нужные места.
Сейчас нужна обратная программа, помогите пожалуйста!
Отрисовываю разрез конвейера по принесенной от заказчика таблице.
В модели через нужные мне расстояния по оси X расставляю примитив "текст". У меня это любое число. По очереди выбираю каждый текст и редактирую его, вводя нужную высотную отметку, которую беру из таблицы. Мне нужно, чтобы программа сначала запросила первый (базовый) примитив "текст", относительно которого она (программа) будет перемещать остальные тексты, а затем, после редактирования очередного текста, молча его переносила бы его по оси Y вверх или вниз относительно высоты базового текста. И еще: программа должна запросить коэффициент переноса, так как на разрезах обычно значения оси Y на порядок больше значений на оси X, типа 10:1. Но иногда нужно, допустим, 5:1 или 2:1, или 1:1.
Высотные отметки должны оставаться такими, как я их отредактировала: с одним, двумя или тремя числами после запятой, в том же стиле и в том же слое, но после редактирования и автоматического переноса меняли цвет на зеленый (чтобы не редактировать дважды).
Большое спасибо всем откликнувшимся!
p.s. Работаю в AutoCAD 2008 rus
Непрочитано 31.01.2010, 20:00
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Малявка, если правильно понял, то как то так:
[Выделить все]
(defun c:test (/ baza _baza_ mash_vvod nabor i Y_baza otm j Y_otm)
  (if (not (wcmatch (setq baza (vl-string-subst
				 (CDR
				   (ASSOC 1
					  (setq	_baza_
						 (ENTGET (car (entsel "\nБазовая отметка:")))
    (progn
      (setq
	mash	  (if mash
		    mash
		    1
	mash_vvod (Getint (strcat "\nКоэффициент по оси Y <"
				  (itoa mash)
	mash	  (if mash_vvod
		    mash_vvod
		    mash
	nabor	  (ssget '((0 . "*text")))
	i	  -1
	Y_baza	  (caddr (assoc 10 _baza_))
      (repeat (sslength nabor)
	(if (not (wcmatch
		   (setq otm
			  (vl-string-subst
			    (CDR
			      (ASSOC
				1
				(setq J (ENTGET (SSNAME nabor (SETQ i (1+ i)))))
	  (progn (setq Y_otm (+ (* (- (atof otm) (atof baza)) mash) Y_baza)
		       j     (subst
			       (cons 10
				     (list (cadr (assoc 10 j))
					   Y_otm
					   (caddr (cdr (assoc 10 j)))
			       (assoc 10 j)
			       j
		       j     (if (assoc 62 j)
			       (subst '(62 . 3)
				      (assoc 62 j)
				      j
			       (append j '((62 . 3)))
		 (entmod j)
		 (entupd (entlast))
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 08:12
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Спасибо за отклик!
Первая часть макроса отрабатывает правильно. Указываю базовую отметку, например 123.45. А после приглашения: "Выберите объекты" я должна выбрать другой примитив "текст" (в виде числа), отредактировать его (например ввести число 123.55) и нажать Enter, и это число должно прыгнуть по оси Y на 0.10 (разница между базовым и отредактированным числами, при коэффициенте 1) или на 1.00 (при коэффициенте 10).
Если же следующее число будет 123.30, то оно после редактирования должно прыгнуть вниз на 0.15 (при коэффициенте 1).
Надеюсь, понятно объяснила. Большое спасибо за участие в моей проблеме.
p.s. Требуемый разрез я уже отработала ручками, но наверное, еще будут такие заморочки, поэтому слёзно прошу, не бросайте меня с наполовину рабочим макросом.
p.p.s (через полчаса): Ой, я разобралась с макросом! Работает на 100%
Просто я хотела, чтобы каждое число подпрыгивало после редактирования по отдельности, а Вы сделали, чтобы я сначала отредактировала все высотные отметки в ряду, а потом воспользовалась макросом. Такой вариант меня тоже очень устраивает! Огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Малявка, 01.02.2010 в 08:37. Причина: Так блондинка же! Тупая значит! Вот и вся причина. :-)
Малявка вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 12:00
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Уважаемый Disney, а можно Вас попросить подредактировать лиспик, чтобы он работал и с примитивами "мтекст"? Если Вас не затруднит.
Спасибо.
Малявка вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:45
Disney
Геодезист
Малявка, да я фиг знает почему с Мтекстом не работает, по идеи должно
Disney вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:11
kp+
идущий по граблям
Disney, с мтекстом лучше пользоваться vla-put-textstring
kp+ вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:33
Disney
Геодезист
vla-put-textstring
да, не... там проблема в координатах, надо vla-put-insertionPoint
Вот,теперь работает с Мтектсом
[Выделить все]
(defun c:test (/ old_cmdecho baza _baza_ mash_vvod nabor i Y_baza otm j
	       Y_otm)
  (vl-load-com)
  (setq old_cmdecho (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (vl-catch-all-apply
    (function
      (lambda ()
				       (CDR
					 (ASSOC	1
						(setq _baza_
	  (progn
	    (setq
	      geo_mash	(if geo_mash
			  geo_mash
			  1
					(itoa geo_mash)
	      geo_mash	(if mash_vvod
			  mash_vvod
			  geo_mash
	      i		-1
	      (if (not (wcmatch
			 (setq otm
				(vl-string-subst
				  (CDR
				    (ASSOC
				      1
				      (setq j
					     (ENTGET (setq
						       obj (SSNAME nabor (SETQ i (1+ i)))
		(progn
		  (setq	Y_otm (+ (* (- (atof otm) (atof baza)) geo_mash) Y_baza)
			j
			      (if (assoc 62 j)
				(subst '(62 . 3)
				       (assoc 62 j)
				       j
		  (entmod j)
		  (vla-put-insertionPoint
		    (vlax-ename->vla-object obj)
		    (vlax-3d-point
			    Y_otm
  (setvar "CMDECHO" old_cmdecho)
  (princ)
  (princ)
Кстати ктони-будь из продвинутых программеров, объясните пожалуйста, почему с Мтекстом не работает subst с координатами
Последний раз редактировалось Disney, 05.02.2010 в 19:07.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 11:30
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Большое спасибо!!!
Малявка вне форума
При перемещение объектов в лево, они перемещаются в право popsa0904 AutoCAD 9 17.11.2006 06:13
