Лисп, который ссылается exe-шник
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп, который ссылается exe-шник
Непрочитано 18.11.2005, 23:41 #1
DDlis
Подскажите лисп, который ссылался бы на .EXE по определенному пути и соответственно запускал его на выполнение.
Непрочитано 19.11.2005, 00:13
asys
В Acade есть команда START. Пишешь start (enter) notepad (enter) - вот тебе и блокнотик, start (enter) winword (enter) - тут и ворд рапустится. Я Quake III из AutoCADа запускал
asys вне форума
Непрочитано 19.11.2005, 12:11
pyatifan
Нижегородская обл.
Я тоже пользую внешние команды (классная вещь). А подскажите как запускать lisp прогу одним щелчком (вроде макросом это делается), а то не хотца руководство читать.
pyatifan вне форума
Непрочитано 19.11.2005, 13:18
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
>DDlis
Путь в общем то не нужен:
(command "_.start" "notepad")
(command "_.start" "excel")
Надо помнить что имя exe-шника может не совпадать с названием программы:
(command "_.start" "winword")
(command "_.start" "coreldrw")
>pyatifan
Вы лучше всё таки почитайте.
А в общем случае на кнопку вешаетяся макрос:
^C^C^P(if(not c:Название_программы)(load "Название *.lsp-файла"))Название_программы
^C^C - это как двойное нажатие Esc для отмены предыдущей команды (некоторые команды требуют двух нажатий)
^P - отключение эхо-вывода в командную строку при возможной загрузке *.lsp файла
(if(not c:Название_программы)(load "Название *.lsp-файла")) - Если программа в данный момент отсутствует то загружается файл который её содержит.
и в конце программа запускается.
К примеру :
[Выделить все]
^C^C^P(if(not c:my_lisp)(load "My_Lisp_Collection"))my_lisp
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 19.11.2005, 13:30
{Smirnoff}
Рига
Забыл добавить что путь на *.lsp-файл должен либо быть прописан в "Путях поддержки" (Tools>Options... Закладка Files, пункт Support File Search Path) либо надо прописывать полный путь.
Непрочитано 19.11.2005, 13:43
vx
свободный художник (freelancer)
(startapp "c:\\yourdir\\file.exe")
vx вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 22:07
pyatifan
Нижегородская обл.
Спасибо за помощь. Только что удосужился попробовать Ваши примеры. Чё-то ничего не вышло(даже пробовал appload приписать). Так и пришлось залесть в руководство(правда это только для 2006 акада):
Загрузка файла AutoLISP в диалоговом окне "Настройка интерфейса
пользователя"
1 Щелкните меню "Сервис" "Адаптация" "Интерфейс".
2 В панели "Адаптации в <имя файла>" на вкладке "Адаптация" диалогового
окна "Настройка интерфейса пользователя" щелкните правой кнопкой мыши
"Файлы LISP". Выберите "Загрузить файл LISP".
3 В диалоговом окне "Загрузка файла LISP" найдите и выделите файл AutoLISP,
который требуется загрузить. Можно загрузить файлы MNL и LSP.
4 Нажать "Открыть".
Ну и конечно прописать пути доступа (сервис-настройка-вкладка файл-Путь доступа к вспомогательным файлам)
И создал макрос на прогу лиспа (^C^Cназвание файла лиспа)
Всё работает.
pyatifan вне форума
