Мономах и безбалочное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Мономах и безбалочное перекрытие
Непрочитано 19.11.2005, 11:12 #1
Vlamos
МО
Можно ли доверять результатам расчета безбалочного перекрытия в Мономахе?
Сам не сравнивал,но есть сомнения.
Непрочитано 19.11.2005, 16:12
p_sh
новичок
Ярославль
вопрос о доверии к расчету в том или ином ПК уже поднимался, давайте попробуем разобраться в конкретном ПК.
Что сомневает? по пунктам.
1. ...
2. ...
3. ...
настроен разобраться, ваши соображения. могу проверить скадом.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2005, 18:58
Vlamos
МО
"Сомневает" то,что Мономах это не Лира , а ее урезанная версия.Объема "урезания " я не знаю, поэтому - сомнения в достоверности результатов.
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2005, 19:09
Vlamos
МО
Хотелось бы услышать пользующих и Мономах и ЛИРУ (СКАД).
Vlamos вне форума
Непрочитано 19.11.2005, 19:10 Мономах и безбалочное перекрытие
sandro
Могу только усилить ваше "сомневание" из своего опыта.
Безбалочное перекрытия не считал-при сейсмике оно не применяется,
но период собственных колебаний считает "странно". Разница в 2 раза (больше) по сравнеию с Лирой и SCADом. Поэтому бльшого доверия Мономах не вызывает.
sandro вне форума
Непрочитано 19.11.2005, 19:36
lee
43
> Vlamos
Для проектирования бАлшого здания в монолитном исполнении был куплен Мономах. Схема конвертировалась и проверялась в Лире собственно. Разница времени на расчет составила порядок (точно не помню, что-то в пределах 2 и 20 мин ... 3 и 30 мин). Результаты отличались.
После этого был назначен техсовет и ничего умнее, чем один раз сотворить Uninstall мы не смогли. Звездец пришел Мономаху.
Глупые мы люди, видимо, и подсказать некому. А разбираться времени жалко. И нет его. А ответственность за принятые решения на нас. Так что проектируем пока по "старинке" (Лира - ЖБ - Автокад)
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2005, 20:22
Vlamos
МО
Усилия (или армирование?) в каких элементах различались - оболочках(плитах),колоннах,балках?
У меня сейчас вопрос по безбалочному перекрытию, но народ спокойно все в Мономахе делает...
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 01:20
Billy
Латвия
Не имел особых сомнений в расчете плит безбалочных перекрытий в Мономахе.
В Компоновке вводим все, что хотим учесть, затем экспортируем в продсистему "Плита". Там надо проверить и если надо подкорректировать свойства стен и колонн в смысле граничных условий опирания на них перекрытий, указать в характеристиках материалов что необходимо считать на трещиностойкость потому, что по умолчанию этого нет, защитный слой задать тоже реальный а не малый по умолчанию. Задать нагрузки и на выходе получите еще и проверку продавливания и армирование зон продавливания. Интересно вначале увидеть оптимальную толщину плиты в разных местах. Ну и поскольку модуль упругости бетона в программе заложен начальный, то для правдоподобных прогибов нужно заменить его на меньший. Я беру 1000000 т/м2 для учета ползучести и длительного действия нагрузки. Можно и создать схему армирования сетками или отдельными стержнями, по полученным усилиям. С Лирой сравниваю выборочно, экспортируя прямо из "Плиты", но Лира многого не делает и уступает в оформлении. В изополях армирования при мелкой разбивке на КЭ сетка мешать начинает и не избавиться.
Billy вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 11:34
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Billy
интересный способ.
1. для какого класса бетона в какиз условиях эксплуатации такая замена правомерна? или см СП.
2. а учет трещин?
p_sh вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 14:36
Billy
Латвия
p_sh:
Применяю для всех случаев, учитываю этим все, включая трещины. Прогибы при начальном модуле упругости нереально малы.
Billy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2005, 14:53
Vlamos
МО
Следует ли это понимать так,что результаты армирования плиты в Лире и Мономахе совпадают?
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 15:05
Billy
Латвия
Vlamos:
Результаты полностью совпадают если добиться совпадения расчетных схем. В Лире или в разделе "расчет по МКЭ" Мономаха соединения стен с перекрытиями как правило жесткие, а в подсистеме "Плита" по умолчанию шарнирные. Из-за этого если не скорректировать умолчание могут быть различия в результатах. Хотя если наружные стены кирпичные то пользуемся шарнирным опиранием.
Billy вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 18:17
lee
43
Сообщение от Vlamos
1. Схемы просто конвертировались из одного продукта в другой. По-моему, отличие было повсеместным.
2. Завидую.
Для некоторых поясняю: Мономах, конечно, был нелицензионным. Возможно, если бы работа позволяла, я сделал бы более детальные сравнения и выводы по данному случаю. Ну и между делом защитил бы, как минимум, кандидатскую на тему "Различия при расчете в пиратских версиях ... бла-бла".
lee вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 09:24
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Billy
меня это заинтересовало потому, что эта цыфра может соответствовать реальности при:
1. Определенная толщина перекрытия. например 220
2. Определенная регулярность расчетной схемы (пролеты, типы опирания)
3. Армирование, какой-то коэффициент армирования в надопорной зоне и в пролетной.
или нужны какие-то наукоёмкие (опытоёмкие) графики учитывающие взаимовлияние этих факторов.
либо вы применяете хорошо отработанную схему-"типовую" (регулярный определенный шаг, класс бетона, проценты армирования, ...) либо обладаете вышеописанными зависимостями.
или опыт проектирования позволил вам сделать такие выводы?
p_sh вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 09:32
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
В Мономахе и в Лире процессор расчета один и тот же. Так что если вы считаете МКЭ то результаты должны совпадать. Но следует учитывать, что в Мономахе нагрузки зад-тся норм-е, а в Лире - расчетные.
Radcha вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 10:33
Billy
Латвия
p_sh
Есть опыт что в случаях полной длительнодействующей нагрузки (в складах, например) прогибы могут быть в 3-4 раза больше чем вычисленные по начальному модулюм упругости бетона. То есть модуль деформации становится 25% от начального. Из этого я и исхожу. Если я и ошибусь то в запас и фактические прогибы будут поменьше, что не страшно.
Billy вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 15:11
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Сравнивал расчет плиты в МОНОМАХЕ и в Robot Millennium, практически совпадает.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 16:05
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Billy
p_sh
я тоже слышал, несколько месяцев назад озвучил здесь где-то тож саме,в общем, задвинули меня и правильно. потому как прогиб сильно зависит от армирования тоже. а модуль деформации действительно при определенных условиях с течением времеи становится меньше: cмотри СП.
но вами, по моему, экспериментальные данные используются не совсем обосновано.
можете в натуре получить прогиб больше, чем ожидаете.
p_sh вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 20:03
Jeka
Украина, Донецк
p_sh, Billy
Учет нелинейной работы бетона за счет снижения модуля упругости может только в особых случаях дать совпадение результатов, как правильно сказал p_sh для определенной расчетной схемы (толщина, опирания, нагрузки и пр.). Как по мне, так он больше походит на прикидочный расчет на коленке. Все равно, что кто-то сказал (pipa кажется) берешь прогиб с линейной схемы и умножаешь в 3, 4 раза.
Вопрос в другом, на армирование я так понимаю это все не влияет, поскольку усилия для расчета армирования вы берете все равно в геометрически линейной постановке. Кстати из этого должна вылазить полная сходимость результатов армирования по ЛИре и Мономаху.
И еще, никогда не понимал зачем Мономах выдает деформации (ведь это для железобетона вобщем прога), когда они напрочь не правильны. ИМХО Это только путает пользователей.
Jeka вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 00:43
Billy
Латвия
Jeka
Согласен это прикидочный расчет, в запас прочности (жесткости!). Но лучше с его помощью определять высоту плиты чем в долях от пролета. Ни на что другое этот расчет не влияет. Войдут в обиход нелинейные расчеты и этот вопрос сам собой отпадет. Пока этого нет.
С практической же точки зрения лучше один раз уменьшить модуль упругости чем в уме при просмотре результатов непрерывно умножать на 3-4.
Лучше уж прикидочно чем вообще отказаться от анализа прогибов.
Billy вне форума
