Подскажите минимальное расстояние от вертолетной площадки до технологического объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Подскажите минимальное расстояние от вертолетной площадки до технологического объекта
Непрочитано 29.01.2010, 14:03 #1
Саняра Грозный
Подскажите минимальное расстояние от вертолетной площадки до ближайшего технологического объекта?
Непрочитано 29.01.2010, 15:02
Сообщение от Саняра Грозный Посмотреть сообщение
Кажется это уже обсуждалось и здесь тоже
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 15:16
Саняра Грозный
Вопорс в следующем, имеется склад ГСМ на месторождении, какого минимальное расстояние от него до вертолетной площадки, вот так наверное более полный вопрос
Саняра Грозный вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 06:16
КОлег
Как выложить файлы? Есть кое чего по вертолеткам мож пригодится
КОлег вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 08:16
Сообщение от КОлег Посмотреть сообщение
Как выложить файлы?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
либо в dnl
Непрочитано 17.09.2013, 18:02
mistermaks
Так что на счет расстояний? никто так и не смог помочь,а вопрос то на самом деле насущный)))
Помогите советом
mistermaks вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 19:00
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Конкретно нормируемого расстояния от вертолетных площадок до объектов обустройства нефтегазовых месторождений, насколько мне известно, не существует. Т.е. тупо посмотреть норматив и сделать - не выйдет. Есть технические требования к вертолетам в которых прописывают, какие зоны требуется обеспечить вокруг посадочной площадки. Плюс требования по шуму в нормируемых помещениях. Т.е. нужно открыть тех документацию на сам вертолет, который там предполагается использовать и плюс сделать расчет шума.
Например делал посадочную полосу для БПЛА, в техдокументации к нему написано что-то вроде "никаких объектов выше 2 м на расстоянии 500 м по оси взлета и посадки". Еще форма посадочной глиссады была приложена, из которой ясно каковы предельные высоты объектов обустройства на больших расстояниях. Для вертолетов такие же технические требования существуют.
bogdan вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 20:40
Владимир.
Проектирую
Сообщение от mistermaks Посмотреть сообщение
Тогда ищите в инете Руководство по проектированию вертолетных площадок
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:25
mistermaks
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, попробую поискать тех документацию на вертолет! Не догадался бы сходу что там может быть чтото
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания zenk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 05.02.2019 00:13
минимальное расстояние от площадки до крюка MLG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.07.2009 22:20
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
Нужен лисп: минимальное расстояние до объекта по перпендикул Torino LISP 1 13.05.2005 15:51
