attach multiple images
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > attach multiple images
Непрочитано 29.01.2010, 20:25 #1
s_anse_y
Мне очень часто приходится загружать в автокад много файлов в jpeg формате чтобы обрисовывать их. Ктонибудь знает как это можно упростить чтобы выделить например 50 картинок и в один клик загрузить их все в автокад одну за одной я нашел лисп, но не знаю как сделать чтобы он работал
Код HTML:
(setq loc "C:/my_directory_of_images")
(foreach
  item
  (vl-directory-files loc "*.jpg" 1)
  (command
    "._image"
    "_A"
    (strcat loc "/" item)
    (list 0.0 0.0 0.0)
    1.0
    0.0
Непрочитано 31.01.2010, 22:24
Чтобы лисп работал - см. dwg.ru/art/8
Непрочитано 01.02.2010, 05:16
Profan
А тебя устроит, что все картинки вставятся в 1 точку и налезут друг на друга?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 20:53
s_anse_y
Не, нужно чтобы желательно одна за одной, а то мне иногда по несколько сотен картинок надо загружать
s_anse_y вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 21:03
Profan
Следовательно, придется для каждого растра указывать точку вставки и за 1 клик сделать это не удастся...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 21:04
s_anse_y
ну я готов чтобы указывать точку вставки, главное чтобы по сто раз окна не переключать,
Есть функция чтобы из pdf файла вставлять страницы одну за одной, но я проповал несколько раз, это очень тормозит компьютер
s_anse_y вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 08:10
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Не обязательно, запрашиваем базовую точку и число картинок в ряд...
[Выделить все]
(defun c:test (/ loc i koord image_ width_ height_ max_Height)
(vl-load-com)
  (setq	loc	(vl-list->string
		  (reverse
		    (cdr (member
			   92
			   (reverse (vl-string->list (getfiled "Любой файл (чтоб путь к папке получить)" "" "jpg" 16)))
	i	0
	koord_V	(getpoint "\nБазовая точка: ")
	shtuk	(getint "\nКоличество картинок в ряд <10>: ")
	shtuk	(if shtuk
		  shtuk
		  10
	koord	koord_V
  (foreach
	    item
    (VL-CMDF
      "._image"
      "_A"
      "_non"
      koord
      1.0
      0.0
    (setq image_     (vlax-ename->vla-object (entlast))
	  width_     (vla-get-imagewidth image_)
	  height_    (vla-get-imageheight image_)
	  max_Height (if (> height_ max_Height)
		       height_
		       max_Height
	  koord	     (list (+ (car koord) width_) (cadr koord) (caddr koord))
    (if	(eq (rem (setq i (1+ I)) shtuk) 0)
      (setq koord      (list (car koord_V)
			     (+ (cadr koord) max_Height)
			     (caddr koord_V)
	    max_Height 0
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 24.04.2010 в 05:28.
Disney вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 08:55
Profan
Они стояли молча в ряд, их было восемь...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 19:16
s_anse_y
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Обалдеть, именно то что мне надо, Спасибо большое!!!
Капец, прям колдовство какоето!!! все работает круто!!!
Последний раз редактировалось s_anse_y, 03.02.2010 в 19:26.
s_anse_y вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 16:38
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
а попробуй программу Aide , это конвертер pdf to dxf
но правда , у тебя jpeg, но может их в pdf, а потом прогой в акад закидывать
ОБводить картинки уже не надо будет
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 20:55
s_anse_y
aide ползьую вовсю, но только в том случае если у меня на руках оригинальные пдф файлы, а еслы уже сканированные, то смысла нет, обрисовывать быстрее.
s_anse_y вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 22:05
s_anse_y
ктонибудь знает почему этот код работает на 2007 а на 2010 не работает, очень нужно
[Выделить все]
          (reverse
            (cdr (member
               92
    i    0
    shtuk    (if shtuk
          shtuk
          10
    koord    koord_V
  (foreach
        item
    (VL-CMDF
      "._image"
      "_A"
      "_non"
      koord
      1.0
      0.0
               height_
               max_Height
                 (caddr koord_V)
        max_Height 0
s_anse_y вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 05:33
Disney
Геодезист
Сообщение от s_anse_y Посмотреть сообщение
на 2010 не работает
Если так ругается
[Выделить все]
Команда: ; ошибка: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
то исправил
Тип файла: lsp Вставка_рисунков.LSP (1.2 Кб, 69 просмотров)
Disney вне форума
Multiple Design Environment Jerald AutoCAD 8 09.03.2008 05:20
Multiple lines в атрибутах Hans667 AutoCAD 3 26.02.2008 00:26
