Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации?
Степень огнестойкости зданию задаётся в зависимости от назначения здания и его площади: если поменялось назначение или площадь, то ,я считаю, и в проекте на реконструкцию можно снизить требования к конструкциям здания. Ваша задача узнать минимальные требования, которые записаны в таблицах в разделах или приложениях по пожарной безопасности в конкретных снипах: на жильё, на общественные здания или на промышленные.
Пример, существующее здание жилое тянет на 3 степень огнестойкости, а по нормам достаточно 4. Могу ли понизить ее до 4 (утеплив снаружи, к примеру). Почему такой вопрос? Я до сих пор думал, что читал такую запись на запрет снижения СО при реконструкции. А теперь не смог найти такой пункт в нормах... Последний раз редактировалось SergKA, 01.02.2010 в 20:18. |
Ну, а кто знает, что у здания до реконструкции была 3-я степень? Мало ли, на что она там "тянет"
Смело делаете проект и ставите необходимую и достаточную степень. Кстати, интересно, как можно понизить степень огнестойкости здания, путем утепления его снаружи? |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Криминала в снижении степени огнестойкости зданий не вижу, главный критерий насколько это потянет проблемы смежников (вода на пожаротушение, канализацию и вентиляцию и т п.) с учетом пропускной способности существующих сетей...
Динозавр здравого смысла... |
acid , С - это класс пожарной опасности, а не степень огнестойкости.
И, ежели стены в здании уже R45, то утеплять их можно чем угодно, а здание, как было III степени, так и останется. |
Выражусь точнее: у здания III-ей степени огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности может быть и С0 и С1. Ага
![]() Pete, раскройте вашу мысль, ежели можно. |
ArxNorm, ну вообще-то да, это немного не тот пример. Но вообще-то ввиду каких-то планировочных решений или еще по каким-то соображениям сделать это можно - понизить степень огнестойкости на бумаге. В натуре без изменения конструкций степень не снизится.
Последний раз редактировалось acid, 02.02.2010 в 15:39. |
Просто удивил именно пример с утеплением фасада. Хотя, за границей свои нормы - может, есть какой-то нюанс. |
В нашем офисе мнения с точностью наоборот...
Может в "старых" нормах был запрет на снижение при реконструкции. Отзовитесь кто знает. для ArxNorm Почему именно утепление станет понятным, если ознакомитесь с прикрепленным документом. Смотрите таблицу 4, а потом, если необходимо, читайте сначала. Подскажите заодно, какие документы нормируют степень огнестойкости в России. Последний раз редактировалось SergKA, 02.02.2010 в 20:33. Причина: синтаксис |
Какой конкретно у тебя случай.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
SergKA, почитал. Разницу, вроде бы, уловил.
В ваших нормах класс конструктивной пожарной опасности сильнее привязан к степени огнестойкости. В РФ, как я уже упоминал, у здания III-ей степени огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности может быть и С0 и С1 (по-вашему, соответственно - К0 и К1.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП к нему. Здесь на сайте есть и то и другое, ежели что. |
Что нужно еще уточнить? Спасибо. Посмотрим на досуге. |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Вопрос конкретный в первом посте. Есть ли запись в нормах РБ о невозможности снижения СО?
Что нужно еще уточнить? нет таких записей! Надо следовать нормам... как и сказано выше. Единственное, когда мы, как то раз на практике "понижали" степень огнестойкости при реконструкции, то это все обеспечивалось компенсационными мероприятиями и согласовывалось в МЧС. А в целом лучше не искать себе приключений и делать так, как оно требуется. по поводу утепления, то по табл. видел изм.5, что для жилья можно делать утепление пенополистиролом для которого етсь разные системы с КН-2, КН-3... это САРМАТ и Капатект. разница в том что одни делают расечки минватными матами, а другие используют полистерол с вкраплением цемента. |
Может быть речь шла о пристройках, степень огнестойкости которых должна быть не ниже основного здания?
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле | Pauk | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.08.2005 08:36 |
