Преобразование гладкого солида в гранную сеть
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование гладкого солида в гранную сеть
Непрочитано 19.11.2005, 19:42 #1
asys
Посмотрите картинку, возможно ли из солида (solid) сделать такую сетку (mesh)? С возможностью задания количества полигонов по x и y
[ATTACH]1132418552.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 19.11.2005, 20:40
asys
А вот кусочек разбомбленного солида - body И про такой тип объектов я в Helpу ничего не нашел. Его тоже надо в гранную сетку перевести
[ATTACH]1132422015.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 09:32 Преобразование гладкого солида в гранную сеть
VPUD56
А почему именно из cолида (это принципально?) проще создать шар сурафэйсами такого же диаметра и с заданным кол-вом плоскостей(Surftab1=x,surftab2=y)
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 10:29
Огурец
Profan
Уважаемый Asys!
Вполне согласен с VPUD56. Легче создать шаровую поверхность, а тело выкинуть. Но может быть Вам нужна лишь часть?
То, что у Вас получилось - по моему region. Есль возможно, напишите чуть подробнее, что ВЫ хотите получить и зачем. Мне нередко приходится сталкиваться с подобными вещами. Часто помогает Copy Faces.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 12:02 Преобразование гладкого солида в гранную сеть
VPUD56
То что осталось от шара после эксплода (или какого другого криволинейного солида )называется ВОDY.Такой автокадовский примитив -Поверхность криволинейных тел. На нее можно наложить текстуру. Но сложить или вычесть (булевы операции), как регион или солид нельзя. Он значительно меньше занимает памяти. Солид и сеть это примитивы акада, а примитивы друг в друга не преобразовываются, (только упрощением).Преобразовать солид в сеть можно экспортировав в макс и импортировав обратно. Только вот не уверен будет это сеть или 3д- фэйсы.
vpud
VPUD56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2005, 16:02
asys
Задача такая, есть тело из которого надо сделать развертку. И такие места как я выше body показывал, не поддаются разворачиванию AutoPOLом. При экспорте в Макс получается лажа. А про body - интересно почему про него в helpе ничего не написано (или я плохо искал) Вот я и решил у метров AutoCADа спросить, как солид в сетку превратить. Солидами моделить удобней, см. картинку - здесь я простым filletом скругления сделал..... А гранную поверхность AutoPOL проглатывает запросто.
Я вопрос даже так сформулирую - как по солиду (произвольной формы, не обязательно шар) построить гранную сеть?
[ATTACH]1132491741.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 21:15
Torino
Штаб
>>Asys
А в чем проблема при импорте в Макс?
Может быть ты просто не правильно настраиваешь параметры импорта?
Ты импортируй не перетаскивая двг-файл в рабочее поле Макса, а через Файл - Импорт.
И в появившемся окне настрой параметры импорта: Шаг кривых и Точность солидов (не отвечаю за точное соответствие терминов, т.к. нет под рукой Макса).
Единственная проблема (я бы сказал нерешаемая) - при импорте нельзя точно задать количество "меридианов" и "долгот".
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 11:31
asys
совсем ни у кого нет предложений :cry: :cry:
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 11:42
Torino
Штаб
>>Asys
Ты еще не ответил на выше приведенные предложения, а уже хочешь новых
У меня с экспортом в Макс никаких проблем не возникает.
При этом солиды Автокада корректно преобразуются в PolyfaceMesh.
Как ты экспортируешь в Макс?
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 11:55
asys
В макс как ипортом, так и file link-ом.
[ATTACH]1132649704.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 11:57
asys
Самый хороший результат в Vizе получается
[ATTACH]1132649855.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 13:54
Torino
Штаб
Степень разбивки солида задается параметром "Surface deviation for 3D solids" (см. картинки).
[ATTACH]1132656857.jpg[/ATTACH]
Torino вне форума
Torino
Штаб
Само окно импорта:
[ATTACH]1132656893.jpg[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 14:04
Torino
Штаб
А вот такая сеть получается после расчленения солида в TurboCAD'e.
[ATTACH]1132657458.jpg[/ATTACH]
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2005, 14:09
asys
>Torino
Big Thanks
Вот как в TurboCADе так и надо
А где TurboCAD взять, он большой если его по сети лить?
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 15:12
Torino
Штаб
>>Asys
См. приват.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2005, 13:20
asys
>Torino
У тебя какая версия MAX-са, че та у меня в 7-ой все равно коряво работает. :?
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 14:09
Torino
Штаб
У меня 6-ка.
Torino вне форума
